回帖:31个,阅读:2131次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2022/4/15 16:57:18
大家注意啊,单独的一个分析仪设备,零线单独接到开关下侧了,零线跳闸后,电流不平衡,导致PLC200电源部分炸裂,电容直接爆管
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2022/4/15 17:08:30
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/15 19:00:55
零线跳闸后,是电压不平衡,搞不懂为什么零线要单独装个开关
大家一起学习
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2022/4/15 19:23:17
我也遇到过,零线断了直接顺坏一个PLC
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2022/4/15 20:11:33
是公共零线吧,另一相的电窜过来了,过压烧了的
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/4/15 21:52:18
你这个是三相设备里断零线模式?
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2022/4/16 8:33:46
三楼说的对,就是零线跳闸后,是电压不平衡。
1、原因是施工时是两个单位,一个单位提供电源,另一个单位使用,两个单位的人责任心都不强。
2、原配盘制作未把零线单独放个零线排,图省事,直接挂了一个1P断路器了事。
3、设备安装人员,也不管那一套,没考虑安全性,顺着直接接到空开下。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/4/16 9:18:03
以下是引用1056128144在2022/4/15 17:08:30的发言:
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
哈哈,你尽管可以拿任何牌子来试试,西门子、三菱、AB.....
通电几个小时冒烟,你可以叫他们都关门了。
[此贴子已经被作者于2022/4/16 10:09:33编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/16 9:33:44
只炸了PLC?
查查整个电路,就零线断开炸PLC,其他器件仪表仪器都没问题,那就是PLC的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12507
heshilih
文章数:1198
年度积分:807
历史总积分:12507
发表于:2022/4/16 10:37:17
这种情况需说没有遇到,但是这样接线也是瞎搞的。
1238.7509
