运动控制
回帖:8个,阅读:5957次 [上一页] [1] [下一页]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2022/4/11 21:30:09
请教各位大佬。
松下A6 400W伺服电机,做转矩控制模式。  通过输入模拟量控制电机转矩。
根据公式:T=9550P/n     400W的伺服电机,当电机转速在3000r/min的时候,转矩是1.27N.m
伺服驱动器参数:Pr3.17=0
               Pr3.18=1
               Pr3.19=30(默认)
               Pr3.21=500(电机转速500r/min)
根据公式:T=9550P/n      当电机转速是500r/min时,伺服电机的转矩是7.64N.m(400W的最大转矩是4.46)
因Pr3.19设置的参数是30,所以模拟量3V=7.64N.m。
调试的时候转矩都不对的,请问是哪个环节出了问题?
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/4/12 8:50:22
实时转矩跟速度有关系吗?谁告诉你的?
你那公式推导的是额定转矩。
很多人和你一样都会犯这一个严重的误区,总是以为转矩和速度有有关系。
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/4/12 8:55:35
你看看这个图中所示的转矩和速度的XY轴图,X轴是速度,Y轴是转矩,它们是正比例关系或者其它有规律的关系吗?
转矩控制只是控制转矩,与速度无关
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/4/12 9:30:57
伺服驱动器参数:Pr3.17=0
               Pr3.18=1
               Pr3.19=30(默认)
计算结果是没错,但你忽略了功率P,前提是要保持P不变,而实际上不是这么回事,看下面给出的曲线图,在3000转以下的转矩是额定的。
所以跟转速无关了,你要调转矩就是转矩,按你的设定,3V时的转矩就是1.27.
大家一起学习
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2022/4/19 22:27:14
回复 #2楼 liuyang7946
了解,多谢指导。
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2022/4/19 22:34:52
回复 #3楼 YXBK
多谢指导。
请教一下:在实际工作中,使用力矩控制模式,电机可以设定额定转矩的200%长期使用吗?
     例:400W的电机,额定转矩是1.27N.m,200%即1.27N.m*2=2.54N.m
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/4/20 8:53:10
以下是引用y0在2022/4/19 22:34:52的发言:
多谢指导。
不行,只能是瞬时。
大家一起学习
1031
huazhaione
文章数:9
历史总积分:1031
发表于:2023/1/10 14:37:21
1、伺服电机的最大力矩是固定的,超出的都是瞬间力矩(比如设定值为350,即为3.5倍瞬时力矩)
2、连续长时间运转的标准力矩400W是1.27N(750W是2.39N)
3、设值精度30即最大为3.0V时为最大力矩(设置100即为10.0V,可以输入0.0-10.0控制力矩从0-1.27N间变化)
4、如果是收卷材,直径的大小才会影响受力,速度不影响(但实际电机力矩没变)
5、力矩是按半径1米时的力度,如果收卷材只有500MM,那这个时候的力矩就是最大力矩*2(400W就是1.27*2=2.54N)
6、按卷材计算,电机设置最大扭矩,这样可以控制材料上的实际力矩,卷越大,材料受力就越来越小(半径达到1米时,材料受力最大就只有1.27N,如果卷半径只有100MM,则材料实际受力就达到了1.27*10=12.7N)
7、按实际这样算,只要最高力矩和最大半径符合要求就可以受控了,比如,在小卷时,在模拟信号1中输入一个小扭力,当卷不停增大时,同步将力矩不断按半径进行比例提高,这样就可做到材料恒张力控制收卷了
8、以上均忽略摩擦力
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2023/3/23 15:50:22
能在找这方面的问题    你已经搞定了吗?想向你学习一下
