变频器维修
回帖:11个,阅读:1317次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/4/18 11:53:03
#10楼
以下是引用你太呆Gxpnsd在2022/4/18 10:13:09的发言:
以下是引用xq09181在2022/4/15 16:24:16的发言:
YOU YI LU KM ahuangtai jiance dianlu
hanyushubushang zhiningbingyinle.
那个老师能表达清楚一点吗?我看不太明白
有一路KM(接触器)状态检测信号,查下是否问题在此。或屏蔽后试一下。
那天文字输不上,情急之下,采用了拼音回复。
[此贴子已经被作者于2022/4/18 11:53:50编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
473
你太呆Gxpnsd
文章数:12
历史总积分:473
发表于:2022/4/23 10:29:37
#11楼
好的,有空我试下,看下是不是这个问题。客户已经购买新机,所以也不急。
46.8003
