变频器维修
变频器维修
艾默生90kw报poff问题请教
艾默生90kw报poff问题请教
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/9 15:24:40
我这有一台艾默生ev2000 90kw的,原先的故障是电流互感器短路导致15v的整流二级管短路电源工作不正常,我更换二级管以及电流互感器之后电源正常,但是现在上电报警p.off,我换块11kw的主板就不报,主板功率一改成90kw的还是报p.off(往小功率改主接触器吸合,一换大功率主板接触器不吸合面板显示poff),不是主板问题,故障记录看母线也有电压530左右,CVD的电压也有2.51v,三相输入的光耦我也短接了,电源电容全部换过,实在查不到了,各位师傅帮帮忙分析一下,是否还有另一路检测电路的。
一种将TSN与5G技术结合的无线多工业总线协议阀岛
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/9 15:48:40
功率也能改?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/10 20:44:06
蛇会大学
在
2022/4/9 15:48:40
功率也能改?
有些可以的
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
397679140
作者的所有帖子(300)
发表于:2022/4/11 9:38:34
回复 #2楼 你太呆Gxpnsd
电源板好像要加两个电压,一个是两相R,T380V,另一个是直流母线500V左右,能否分享一下怎么修改功率?
图尔克I智能化巧克力生产
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/14 14:16:11
在
2022/4/11 9:38:34
这两个电压已经接上去了,还是一样
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/4/14 19:27:23
单板还是装好?你照片还有一组线干嘛的
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/4/15 16:24:16
YOU YI LU KM ahuangtai jiance dianlu
hanyushubushang zhiningbingyinle.
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/18 10:05:11
kazefsh
在
2022/4/14 19:27:23
单板还是装好?你照片还有一组线干嘛的
单板和装好都一样
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/18 10:13:09
xq09181
在
2022/4/15 16:24:16
那个老师能表达清楚一点吗?我看不太明白
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
你太呆Gxpnsd
作者的所有帖子(12)
发表于:2022/4/18 10:27:34
这个应该对应的电路图,我测了元件都正常
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
