回帖:29个,阅读:1983次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/9 19:01:38
#10楼
我的工艺设计给你参考:
用数组或指针来解决,其实是一样的。
设光电开关至最远的分检器最大转速时需要5S,精度按0.1秒应该足够,数组长51。实际可以更长一些,如80
光电     左分检器--1---------3---------5--------7--------9---------11
  A1 A2 A3。。。。A?。。。A?。。。。A25。。。A?。。。A?。。。A50
        右分检器--2---------4---------6--------8--------10--------12
当光电检测到第一个物体后,读码,判断应该入哪一个分检器,比如是5,那么就给数组A0赋值为5。
然后每过0.1S,就把整个数组所有数据向后移动一次,A50=A49,A49=A48,,,,,A2=A1。
当A25==5时,表示5号分检器需要动作。
分检器的位置与数组号是严格对应关系,这个通过最开始的计算来确定。
这样数组与皮带上的物体就形成了严格的对应关系,皮带在走,数组也同步在走。
实际工艺:当传送带开始运行不管有没有物体通过光电头,每隔0.1S,就移动数组。没有物体到来,就给数组A1写0,有物体时就写分检测号。
输送带变速状态,因为输送带全速时每0.1S移动一次数组,当速度降低时比如降低为50%,就0.2S移动一次数组。这个是线性关系,比较好计算。这样不管速度快慢,我们都能准确定位。
停电,这个好办,数组设为停电保存。来电后,物料在皮带上,数组里的数据也不会丢。
大体框架有了,再慢慢加功能。比如把数组的数据显示在屏幕上,就可以模拟传送带上的物体流动起来了。
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2022/4/9 19:47:19
#11楼
以下是引用知道一点在2022/4/9 18:45:02的发言:
太理想话了,如果物体上线不是你要的5s一个,或工位不是等间隔.....
每个暂存都是以光电检测开始计时,独立计时,编写到达每个工位的时间要与实际时间一致,用时间比较,到工位1时传到MW1,到工位2时传到MW2,直到传出工位6,超出后清零暂存,计时清零,不用管暂存数据是几号工位,理论上速度不变可以不用重新调整
[此贴子已经被作者于2022/4/9 19:57:55编辑过]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/9 20:16:42
#12楼
回复 #10楼 lvpretend
还是先前的问题,物件上线(光检)超前或滞后,工位不是等间隔,传送带慢了或快了....
退一步,你编程的程序好使,程序有多大(复杂),考虑过吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/9 20:28:30
#13楼
以下是引用SZHFEI512在2022/4/9 19:47:19的发言:
编出个能用的程序看看
你要用多少计时器?多少MW,他这是6*2工位,线上来个百八十咋整
换个思路吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2022/4/9 22:28:02
#14楼
这回支持面对赌局退缩的"知道一点"同学.
即便在光电的基础上,增加编码器都是合算的. 几百元的成本而已.
编码器的脉冲相当于上面激烈讨论的定时.
而实际上,传送带在运行过程中计量的就是距离, 而不是时间.
比如运转速度提高之后,编码器方案不需要修改程序设计, 而使用时间延时的,估计就全乱了,搞不好整个程序都需要全部推翻重新调试.
当然, 如果非要用光电来产生位置信号, 也可以实现, 就是需要多一个步骤,来模拟计算脉冲位置.
另, 这个系统太复杂, 不在现场调试,仅靠远程是做不好的.
[此贴子已经被作者于2022/4/9 22:28:26编辑过]
PLC标准化编程
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/10 6:20:13
#15楼
万先生鼻子真好,可惜眼睛不好使
标准化编程的创始人咋也要到现场调试啦?这个系统太复杂?哈哈 看来是没弄过。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/10 12:41:56
#16楼
回复 #12楼 知道一点
我做过类似的项目,配料皮带称,两种物料,B物料严格按比例跟踪A物料重量,A物料到B物料的距离固定(可通过参数设置调节对应现场距离),输送A物料的皮带输送机速度可变。
1,光检超前或滞后?
光检时间的问题不用担心,光电开关的反应时间可以是mS级别,欧姆龙最便宜的也只有0.5mS,这个时间影响不大。读码器的响应时间慢一点但也只有数mS,并且这个时间长短也不影响定位,只有不是达到数百mS就行。
2,工位不是等间隔?
只要知道每个工位到光检的绝对位置就行,某个工位在3米还是3米1的地方是可以设置的。甚至工位都可以变化,只要知道工位到光检的绝对位置。
3,传送带慢了或快了?
这个方案需要准确的知道传送带的运行速度,可以实现连续的变速运行。实际上,如果传送带定速运行,如果转速变化5%以内,我觉得完全可以不测量速度。
4,程序复杂性?
不复杂,我那个设备全部程序不到10K步,且这个功能都不是重点。这个功能实现主框架大概百来步,估计这个功能实现也不超过千步,真的很简单。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/10 14:35:40
#17楼
回复 #16楼 lvpretend
不是光检反应速度,是物件由于大小,或上料早晚形成的间隔(时间差)
就算带速均匀,这个间隔产生的时间差就会造成后边动作的早晚,你的数据链是考时间移动的
除非你给每个物件做一个数据链,做一个移动指针
10K还少呀,看我前边,核心就那二条,后边就是到位推送
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2022/4/10 20:32:00
#18楼
以下是引用知道一点在2022/4/10 6:20:13的发言:
万先生鼻子真好,可惜眼睛不好使
话都说到这个份上就简单了,你接单便是了。
也做过, 也有经验, 又有理论,又可以保证不去现场也能搞定。
你不上谁上呢!
就别耽误工夫在这儿闲吹没用的牛了。
挣点零花钱不香吗?
PLC标准化编程
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2022/4/10 20:32:54
#19楼
我就最喜欢见到吹牛逼把自己吹死胡同里吹死的牛了。
PLC标准化编程
1199.2119
