三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1266 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
每一天为明天
文章数:138
年度积分:59
历史总积分:978
发表于:2022/4/7 20:22:57
主机FX3U-128M,接了编码器X0 X1做高速计数,应用工况为一滑台机构水平移动,速度大概300mm/s左右,现使用C251计数,控制普通电机做正反转定位,精度要求1mm。现在的问题是计数是准的,但控制电机正反转那里因受扫描周期的影响,走出来的误差较大。这个要怎么处理呢。
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2022/4/7 20:59:08
快到目标位置时有没有减速,还有如果是固定误差值可以设定一个系数,比如每次都超出20MM,就可以把目标值减去20
大家一起学习
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2022/4/7 21:16:34
实际上是刹车不住造成的
2701
277914955
文章数:261
年度积分:121
历史总积分:2701
发表于:2022/4/7 21:44:19
加个变频器,每次都提前固定量降到固定低速,类似伺服回原点动作那样
2701
277914955
文章数:261
年度积分:121
历史总积分:2701
发表于:2022/4/7 21:46:52
第二个办法,给电机加个编码器,用异步主轴驱动器,类似英威腾GD350/GD35,GD600,汇川MD380M这类的,把这个电机变成一个假伺服模式,跑位置模式,发脉冲定位吧,这个准
978
每一天为明天
文章数:138
年度积分:59
历史总积分:978
发表于:2022/4/8 7:48:19
回复 #1楼 YXBK
好的,感谢指导,把减速加进去
978
每一天为明天
文章数:138
年度积分:59
历史总积分:978
发表于:2022/4/8 7:48:43
回复 #2楼 goldage
有刹车,刹车是变频器控制的,变频器未在运行中,刹车则抱死
978
每一天为明天
文章数:138
年度积分:59
历史总积分:978
发表于:2022/4/8 7:48:58
回复 #3楼 277914955
好的,感谢
978
每一天为明天
文章数:138
年度积分:59
历史总积分:978
发表于:2022/4/8 7:50:06
回复 #4楼 277914955
是指发脉冲到变频器吗,那电机加编码器,编码器要接到变频器是吧。这个倒有点意思,我了解下。我们用的是MD310变频器,不知能实现你说的这个功能不
[此贴子已经被作者于2022/4/8 7:53:19编辑过]
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/8 8:02:02
有没有考虑是编码器选的不合适?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
