回帖:11个,阅读:2036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/4/4 8:56:06
#10楼
回复 #5楼 YXBK
直接通讯的,威纶通的屏跟伺服通讯。速度要经常调的,本身参参也是可以限的。
[此贴子已经被作者于2022/4/4 8:56:34编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/4 10:01:12
#11楼
以下是引用设备电工在2022/4/4 8:56:06的发言:
那就好办了,买一个模拟量通讯模块,跟触摸屏通讯,这个模块与驱动器的接在一起,驱动器1号站,这个2号站,然后触摸屏读取这个模拟量处理后(可以在触摸屏里面用宏指令处理也可以传送给PLC在PLC里面处理)再发给驱动器就好了。
大家一起学习
62.4903
