回帖:11个,阅读:2036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/4/3 10:28:50
有一个项目,要求用力矩控制,但是在力矩控制的情况下限制最高速度(调速),规定用模拟量来调速。目前有没有哪家伺服这样做。简单点讲又调力矩又调速度,不用参数设置用模拟量实时调整。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/3 11:00:34
正常大厂的全功能伺服都有这功能
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/3 11:15:37
台达A2是可以的
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/4/3 14:02:46
哎,只有换款,现在都要求低价高性能,难搞啊。
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/4/3 14:27:07
说白了就是对电气传动不熟悉,对调速理论,基于闭环调速的驱动器没有知识储备。建议去了解什么是双闭环调速系统(伺服是基于此系统上的三环调速系统),就知道怎么控制和选型,符合你要求的驱动器就是国产的都一大把。
虽然你可能不太喜欢此回复,但是如果听了有去查阅去补习一下,定会有新的认知
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/3 17:09:15
以下是引用设备电工在2022/4/3 14:02:46的发言:
前期要了解清楚要求,你这个项目有没有用PLC(支持MODBUS通讯),如果有的话去淘宝买一块模拟量通讯板(几十块钱),就是把模拟量转成MODBUS通讯,伺服驱动器带MODBUS基本是标配的,然后通过通讯的方式来改变最高限速。
大家一起学习
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2022/4/3 19:24:08
回复 #5楼 YXBK
条条道路通罗马表情
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/4/3 20:55:42
我有一些生产线的收卷是这样的,工人要求起卷的速度不能太快,那么你这个收卷的最高限速可以由前一组的棍组输出来限制
说白了,就是给一个最高限速给那驱动就可以了
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/3 22:34:56
台达B2可以啊,速度模式下扭矩限制,也可以扭矩模式下限速。
低端伺服。
正规大厂都可以的
仔细看了下,要求模拟量,B2反正是可以的,
当然,个人感觉你用modbus 来设置速度和扭矩更好,你一个旋钮只能看个大概,如果是数值,更好的控制工艺。
我这个是扭矩模式(可以设置扭矩、速度)加上位置模式(脉冲输入~)
[此贴子已经被作者于2022/4/3 22:38:24编辑过]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/4/4 8:52:30
回复 #8楼 bnnyygy
本身也是通讯设定的,但这个速度要经常调,所在想用模拟量来调方便点。现有的伺服,做不到。
958.8426
