串口通信
回帖:22个,阅读:3770次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/25 22:11:53
#10楼
以下是引用pqsh在2022/3/25 21:01:53的发言:
以下是引用guanyumou在2022/3/25 13:43:54的发言:
以下是引用pqsh在2022/3/25 9:00:47的发言:
触摸屏一直有轮询吗?
一般的触摸屏轮询机制不至于说其中一个站通信不上,其它站也就不轮询,然后就休息了吧
重试,然后等待,再次重试.
曾经碰到某modbus主,从站通讯不上过相当时间后,就不管这站了.
通讯,就是再久,也应该再次尝试.
一般重试都是立即,然后再设置时间再试着连接,这个时间再长,也不能放弃.
好多主站这个机制不一样
一般就是重试,重试几次不行后,就按设置的时间先不管,待通信恢复时间到达后再去尝试通信。
联系!腾讯扣扣149034219
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/26 7:42:19
#11楼
回复 #10楼 guanyumou
MCGS用了N多了,第一次出现这问题,打算加个PLC试试看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/28 7:12:14
#12楼
回复 #6楼 guanyumou
昨天换了屏蔽电缆,单端接地,换了波特率,重启后仿佛好了。
结果,没到一小时,一个站掉线了,怎么也连不上,再过12个小时,又一个站掉了
崩溃中......
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/28 7:13:54
#13楼
我的要求并不高,掉线没关系,过几分钟可以连上就好,速率也没要求,反正一个月才看一次,可这样掉站了永远连不上,就有点可耻了。
难道是正泰用的通讯芯片有问题?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/28 13:38:05
#14楼
以下是引用gk_0在2022/3/28 7:13:54的发言:
难道是正泰用的通讯芯片有问题?
用Modbus Poll连续测试从站。
联系!腾讯扣扣149034219
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/28 13:57:20
#15楼
回复 #14楼 guanyumou
啥意思,怎么弄?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2022/3/28 15:25:50
#16楼
14楼的意思是,用电脑里的软件模仿触摸屏主站通讯,区分是屏问题还是仪表问题。
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/28 15:55:50
#17楼
回复 #16楼 711022027
额,用电脑试过,用PLC也试过,均是掉站的无返回数据
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14130
蛇会大学
文章数:5063
年度积分:807
历史总积分:14130
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/28 16:28:02
#18楼
掉站后要重新上电才正常?说明这块表不行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2022/3/28 16:43:15
#19楼
回复 #17楼 gk_0
那就是表不行了,通讯格式可以改吗?低波特率,无奇偶校验试试。不行的话只有月底通电读一次,能读上来即可。
78.1516
