串口通信
回帖:22个,阅读:3770次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/24 19:02:34
为方便抄表,装了几个正泰DDSU666带RS485通讯的智能电表,用触摸屏来读取数据。
奇怪的是,过几天就会有掉站的,而且只要一断电(所有电表),再次上电又全部连接正常。
波特率已经最低9.6K,最后一站加了终端电阻,线总共才10几米长。
掉站的还没有规律,今天掉这个,明天掉那个,只要不重新上电就永远连不上,气死我了!
[此贴子已经被jint于2022/3/28 10:48:12编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
15909
deweg
文章数:2093
年度积分:636
历史总积分:15909
发表于:2022/3/24 20:35:21
触摸屏写脚本,串口发送通讯数据,做断线重连
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/24 21:36:53
我用力控USB转串口-RS485接的这个电表,好像挂了2个月都没掉线,倒是装力控的平板电脑挂了。。。。
之前折腾的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=489496
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2022/3/25 7:36:39
这么小的仪表,带通讯功能,想想电源板因为安装位置,滤波什么的都省了吧,通信线用屏蔽线,加个485隔离中继试试看。
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2022/3/25 9:00:47
触摸屏一直有轮询吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/25 9:49:39
回复 #4楼 pqsh
试验过,重新上电后,把其中一站通讯线断开,显示通讯异常了,过几分钟重新接上又正常,说明触摸屏是一直在轮询的。
不过断开时间长了没有试过。
[此贴子已经被作者于2022/3/25 9:50:24编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/25 13:43:54
以下是引用pqsh在2022/3/25 9:00:47的发言:
触摸屏一直有轮询吗?
一般的触摸屏轮询机制不至于说其中一个站通信不上,其它站也就不轮询,然后就休息了吧
联系!腾讯扣扣149034219
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/3/25 15:08:55
以下是引用guanyumou在2022/3/25 13:43:54的发言:
触摸屏一直有轮询吗?
是的,刚电话咨询了触摸屏客服,一直轮询,建议取消优化访问,不知道什么意思,一会试试先
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/25 19:04:07
以下是引用gk_0在2022/3/25 15:08:55的发言:
触摸屏一直有轮询吗?
什么牌子触摸屏?
联系!腾讯扣扣149034219
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2022/3/25 21:01:53
触摸屏一直有轮询吗?
重试,然后等待,再次重试.
曾经碰到某modbus主,从站通讯不上过相当时间后,就不管这站了.
通讯,就是再久,也应该再次尝试.
一般重试都是立即,然后再设置时间再试着连接,这个时间再长,也不能放弃.
如果我忘了我
请帮忙记得我
78.0811
