变频器维修
回帖:15个,阅读:1505 [上一页] [1] [2] [下一页]
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2022/3/23 12:09:40
#10楼
电容有裂纹,谐波重的场合容易坏,换国产法拉品牌的电容
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/5/24 11:13:27
#11楼
590的参数没有设置正确
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2022/5/25 18:41:22
#12楼
回复 #11楼 lankux321
与参数没有关系,我遇到有裂纹的,鼓包的全部换。电容几毛钱一个
一般都是质量问题,仿进口的,电容估计不是翻新就是国内仿造的,淘宝买法拉0.068的换下这种0.022-0.033uf电容,没有遇到过问题
以前以为谐波问题,上次买100个电容换出去还没有见有问题,怀疑就是质量问题,毕竟都是仿品,电容也不可能正宗,淘宝发烧们卖这种电容要好几块一个
8384
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:291
历史总积分:8384
发表于:2022/5/25 19:17:04
#13楼
回复 #12楼 zzyog
真实结果是这样的:电容换西门子高耐压的,没炸,看工作正常,电流正常就走了!运行一天后可控硅炸了!以为运气不好,可控硅都不知道工作多少年了,换吧!修驱动,换可控硅,试机没问题,到现场启动就炸,我怀疑电机问题!客户拿去找修电机的人看了,说没问题,这下我就郁闷了,家里好好的,没道理过去就炸!客户急用也没耐性了,说换人吧!那就换呗,找了个人接手,接手就给我打电话,说你怎么配的可控硅,电流那么小,客户在边上听着,我也克制了没喷回去,欧陆原厂配置你跟我说小了!后来就没管了!过了几天(这是个小作坊,可能中间就试机开了一会,平时几天半个月都开不了一回),我听人说电枢对地了,当时我是摇过绝缘的,良好!我也就只会看看绝缘,其它的也没条件检测!现在看来还是电机问题!
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2022/5/26 7:56:56
#14楼
回复 #13楼 AlsacePMuhLG
没有查出问题也遇到多个,电机好些问题万用表根本查不出问题。我们要求直流电机必须用漏电开关
可控硅我们超过75KW就用扩容,75KW-160KW用300A可控硅扩容,200-250KW用500A可控硅扩容。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/26 20:28:48
#15楼
是否换用电容的耐压值不足,或质量太差?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
