变频器维修
回帖:15个,阅读:1505 [上一页] [1] [2] [下一页]
8384
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:291
历史总积分:8384
发表于:2022/3/21 15:42:41
第一次也是RC网络的电容挂了,客户自己换了但忘记拧螺丝,上电励磁蹦了,板子也蹦了,我接手就换了个板子,励磁模块换了,送过去运行了1天这电容居然又冒烟了,除了电容,其他并无损坏!亲们帮忙分析分析!
8384
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:291
历史总积分:8384
发表于:2022/3/21 15:57:29
18824
yuanyuesheng
文章数:3613
年度积分:777
历史总积分:18824
发表于:2022/3/21 17:29:51
电容击穿,直接原因是过压吧。
为什么过压?可控硅导通-关断有大尖峰吧。
为什么有大尖峰?可控硅触发电路波形和相位有问题?
猜的,不一定正确。。。。设疑,求证吧。
[此贴子已经被作者于2022/3/21 17:31:20编辑过]
29595
goldage
文章数:16341
年度积分:1113
历史总积分:29595
发表于:2022/3/21 21:33:50
励磁板的RC都坏?这个真没遇到过,如果你换新的板还是坏,怀疑你的电源是不是波动的非常厉害
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2022/3/22 8:38:11
上示波器,检测波形看有没有尖峰超了
8384
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:291
历史总积分:8384
发表于:2022/3/22 10:09:09
有人说是RIFA电容通病,受潮环境很容易炸!是这样么?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2022/3/22 10:19:51
之前只换了坏的?还是全换了?这次坏的和上次坏的是同一个吗?
8384
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:291
历史总积分:8384
发表于:2022/3/22 10:34:52
回复 #6楼 kazefsh
没高压探头,没条件看波形!之前坏的时候也是RC电路电容炸了,客户自己换的,结果换了装回去三相交流输入固定螺丝没装,运行打火把板子炸废了,我就换了个二手板子,运行了一天然后电容就冒烟炸裂了!冒烟的时候都还能正常运行,运行也平稳,说明控制环也不存在问题!RC电路在板子上!
[此贴子已经被作者于2022/3/22 10:36:40编辑过]
6761
jxh668
文章数:316
年度积分:122
历史总积分:6761
发表于:2022/3/22 12:07:24
RC质量问题,换过就好
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/22 12:31:02
全部换掉瑞法电容。
