施耐德电气论坛
回帖:16个,阅读:2204 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/3/10 10:46:26
我用的是西门子S7-200SMART,和伺服驱动器V90与配套的单圈21位绝对值编码器伺服电机。
用的是速度控制方式控制电机,有什么方法可以得到该电机的旋转角度吗?
请前辈大佬们指教!!!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
品牌积分(施耐德):127
发表于:2022/3/10 12:31:48
看伺服驱动器的硬件手册和使用手册,有没有通过数据通讯的方式访问内部寄存器获得编码器的反馈数据。
如果没有,就没有办法通过伺服驱动器进行间接采集编码器的数据。
如果有的,那么就按照厂家提供的通讯参数进行编程获取。
关键的关键就是在于厂家有没有给这个功能,没有,你只能自行增设一个编码器独立进行数据采集。
8268
0aguang0
文章数:1636
历史总积分:8268
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/3/10 12:48:27
看你多少个用户单位对应一圈...
在一个固定位置设置一个0点....
然后当前位置mod (用户单位/圈) 得出的数除以 (用户单位/圈/360)
就是你相对你设的那个0点 的度数啊
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
品牌积分(施耐德):13
发表于:2022/3/10 13:23:46
一般就是MODBUS把电机的绝对值读出来
80
LY-刘
文章数:572
年度积分:80
历史总积分:80
品牌积分(施耐德):29
发表于:2022/3/10 14:29:52
方案有问题  用三菱FX5U PLC 伺服用转速位置模式 ,可以读取同时读取速度   电机旋转角度(旋转运动) 西门子PLC只有高端PLC (如1500)具备这种功能,200 Smart功能有限
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/3/10 15:59:51
回复 #1楼 cfg168
有个实际位置值r2521参数,但是如上图有限制,不能在速度控制中使用
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/3/10 16:00:33
回复 #3楼 twtynijj
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/3/10 16:00:53
回复 #1楼 cfg168
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/3/10 16:01:25
回复 #2楼 0aguang0
8268
0aguang0
文章数:1636
历史总积分:8268
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/3/10 22:32:09
实际看一下呢?选择了速度模式.这个参数就没有值反馈回来了吗?
46.8003
