回帖:19个,阅读:3204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/9 20:59:55
 如题,伺服10000脉冲电机转一圈,丝杆导程是10MM,以每秒20MM以上的的速度位移,位移过程会碰到一个开关,开关有信号电机就要立马停下来。
 我用相对定位去写,速度越快,停下来的位置离那个信号就越远。慢速位移的话定位是准一些了,但时间又长太多了。
 现在写的思路是:电机高速位移(40MM/S),遇信号后停下(停下时信号已不是1),再以相对慢的速度(2MM/S)往反方向位移,遇信号时停下.最后输出完成标志。这样停下的位置相对准确些,偏差在0.1MM范围内。
 最后想问的是:有其它方法让定位的更准吗?停下时别冲出太远。
[此贴子已经被jint于2022/3/11 9:08:03编辑过]
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/3/9 22:24:33
不是一般plc带运动向导功能都能设置回0模式吗... 你可以参考一下...
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/10 8:16:32
回复 #1楼 凛冬将至JzMQ
没用过这功能。不知三菱5U有没有这类的指令
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/3/10 8:36:41
三菱的指令叫原点复归,你看一下
47693
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/3/10 8:54:03
quote]以下是引用黄昏放牛在2022/3/10 8:16:32的发言:
没用过这功能。不知三菱5U有没有这类的指令[/quote]
第5章3节
附件:
[本地下载]
大家一起学习
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/3/10 9:12:19
这也不快吧,一分钟也才240转,到达指定位置停止或者随时中止应该很容易实现的啊
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2022/3/10 9:59:07
以下是引用liuyang7946在2022/3/10 9:12:19的发言:
多数是停机时连EN也停了。
但多数伺服驱动,EN不加信号默认使能,电机停机锁轴。
不太肯定。
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2022/3/10 10:01:11
1、调整伺服增益
2、使用中断程序,停止伺服
+1
共同学习!!!
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/10 13:42:22
以下是引用YXBK在2022/3/10 8:54:03的发言:
第5章3节
附件:
[本地下载]
[[/quote]
原点回归…………这个不适用
47693
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/3/10 14:10:31
以下是引用黄昏放牛在2022/3/10 13:42:22的发言:
第5章3节
附件:
[本地下载]
原点回归…………这个不适用[/quote]
可以用变速指令,根据之前出去的距离计算快接近时减速,或者装多一个开关用作减速
大家一起学习
140.6049
