回帖:19个,阅读:3204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/10 20:13:50
#10楼
回复 #9楼 YXBK
运行的距离也是个变数,有时距离长,有时距离短。
47693
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/3/10 20:32:27
#11楼
以下是引用黄昏放牛在2022/3/10 20:13:50的发言:
加多一个减速感应开关就好了,其实回原点是最简单的了,不知为什么会不适用
大家一起学习
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/3/10 20:52:48
#12楼
你用位置开关来控制停车点,这个不是浪费伺服电机么
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/10 23:32:13
#13楼
回复 #11楼 YXBK
回原点完成后,SD5500会清零。用信号停车下来只是其中一种功能。其中还用到绝对定位的。不过用多一个信号作为提前减速,这个主意不错,不过还是麻烦,不如我原来的过头后再慢速调整回来。因为多了一个输入信号
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/10 23:32:47
#14楼
回复 #12楼 goldage
嗯……是有点
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2022/3/11 8:50:08
#15楼
觉得你这种情况应该使用中断指令吧
47693
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/3/11 9:24:46
#16楼
以下是引用黄昏放牛在2022/3/10 23:32:13的发言:
绝对也好相对也好,就算清零应该也无所谓呀,反正要有一个原点的,都要以原点为基础定位才行的。
至于麻不麻烦,鱼与熊掌不能兼得呀。
+2
大家一起学习
明天早起
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2022/3/11 15:06:03
#17楼
不装光电的话应该只能靠提前设置的脉冲位置提前减速了,想不到其他方法
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/3/12 4:55:35
#18楼
以下是引用明天早起在2022/3/11 15:06:03的发言:
减少减速时间,不行的话加装制动电阻和外置刹车。
+1
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2022/3/13 22:19:48
#19楼
追标了解一下,算好开关大致位置 低速寻标,然后中断程序 停止
+1
202.6986
