回复 #7楼 蛇会大学
临时变量 - VAR_TEMP
该功能是对 IEC 61131-3 标准的扩展。
临时变量在每次调用 POU 时都进行(重新)初始化。VAR_TEMP 声明仅能在程序和功能块中使用。这些变量也只能在程序 POU 或功能块的主体中访问。
请在关键字 VAR_TEMP 和 END_VAR 之间以本地方式声明变量。
注意: 您可以使用 VAR_TEMP 代替 VAR,以减少 POU 需要的存储器空间(例如,在只是临时使用变量的情况下,降低功能块中的存储器空间)。
我直接翻手册(??▽?)?长知识了
