信捷XINJE
回帖:26个,阅读:4989次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 12:47:11
#10楼
回复 #3楼 YXBK
这里的OA OB OZ  需要差分转集电极的板子转换     这里转出来的 Z相 用高速计数器是可以检测的到的   但是19号脚 接线 好像不能用高速计数器吧?
目前 我只用LDP x6     IND   D0    但是这样是检测不到
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2022/3/5 14:12:03
#11楼
以下是引用海Q7B4在2022/3/5 12:47:11的发言:
1.如果高速计数不计数那就是说明PLC采集不到这个信号(19号脚这个信号)。
2.如果差分转集电极的板子转出来的Z相用高速计数器可以,那么应该就可以使用了。
3.我只用LDP x6     IND   D0    但是这样是检测不到
这样是普通的信号采集,对于编码器的信号来说肯定是不行的。
大家一起学习
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 14:25:59
#12楼
回复 #11楼 YXBK
但是  差分转极电集出来的信号     是不能给回原点的Z相信号用    要求端子是带中断功能   已经指定了哪几个端子    这几个端子是和高速计数器错开的     我现在怀疑。会不会19号脚 Z相坏了    ??、
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 14:27:03
#13楼
回复 #11楼 YXBK
不知道能不能加一下你的微信,实时请教一下表情
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2022/3/5 14:30:15
#14楼
以下是引用海Q7B4在2022/3/5 14:25:59的发言:
你把原来接19号脚的线接到转换板上就可以了
大家一起学习
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 14:35:41
#15楼
以下是引用YXBK在2022/3/5 14:30:15的发言:
我看了下  不行   这个Z信号是 一直有输出的    高速计数器的那种  是一直有输出点
[此贴子已经被作者于2022/3/5 14:38:32编辑过]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2022/3/5 14:38:51
#16楼
伺服有2路Z相信号输出,一路集电极的,一路差分的,现在集电极的PLC采集不到,差分转换出来的可以,那就用差分转换出来的,你的PLC是X10接Z相的,原来接9脚,现在接转换板的Z相就可以了。然后再试试看。
大家一起学习
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2022/3/5 14:41:16
#17楼
以下是引用海Q7B4在2022/3/5 10:32:47的发言:
信捷高速计数器,是C600  把伺服19号脚 接X0       程序是  LD M8000    OUT C600 K999    但是一直没有计数   这样检测对不对?
你用这个程序接转换板时,是不是伺服转一圈,C600就计一个数。还有X0的灯是不是转一圈就闪亮一下。
[此贴子已经被作者于2022/3/5 14:42:01编辑过]
大家一起学习
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 14:56:20
#18楼
以下是引用YXBK在2022/3/5 14:38:51的发言:
也不行的   转换板的工作原点  和我们普通的方式  刚好相反     如果把转换板的Z相信号过来    它是这样的    有Z相信号的时候 X10不输出   没有的时候  一直输出 刚好相反
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 14:58:00
#19楼
以下是引用YXBK在2022/3/5 14:41:16的发言:
刚好相反 接收到的时候  暗    没有接收到时候   一直亮
