信捷XINJE
回帖:26个,阅读:4989次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/3 18:27:19
ZRN   D4000 (参数首地址)   X0(限位) X1(原点辅助) X5(原点) X10(Z相) y0 y1
型号XC3 42T       X5和X10是指定端子(外部中断用)
D4000参数设置的也没问题    D4000 (500) D4002(100)  D4004(100)  D4006(500) D4008(0) D4010(1)
用的是松下A6     19号脚   Z相信号接X10
有时候就是找不到Z相点。。。
[此贴子已经被作者于2022/3/5 10:43:24编辑过]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/3 18:28:10
就是找不到原因   太奇怪了
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/4 8:51:30
具体的连接电路图发来看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2022/3/4 10:50:52
我怀疑是PLC采集不到信号,你可以用高数计数测试一下,看看有没有漏计的。我曾经用信捷PLC与台达伺服是计不到的。
大家一起学习
7795
jxgan2004
文章数:380
年度积分:698
历史总积分:7795
发表于:2022/3/4 13:04:45
高精度不是ZRN吧。貌似要用类似三菱的DSZR。具体的看看手册。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2022/3/4 14:31:40
增加一个轴需好几个输入点,以前用信捷遇到过回原点速度设快了根本不减速直接过冲..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 10:32:47
回复 #3楼 YXBK
信捷高速计数器,是C600  把伺服19号脚 接X0       程序是  LD M8000    OUT C600 K999    但是一直没有计数   这样检测对不对?
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 10:33:18
回复 #4楼 jxgan2004
信捷是这样的
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 10:34:00
回复 #3楼 YXBK
我还调过   Z相脉冲的宽度   好像起不到一点作用
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 10:35:59
回复 #2楼 蛇会大学
虽然这个问题提的比较有深度     但是我是初学者  这些电路图压根就不会画表情
