变频器维修
回帖:14个,阅读:1356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/2/27 13:52:41
求LV008ig5变频器MCU板电路图,谢谢!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/2/27 14:50:04
是LS吧
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/2/27 15:40:30
是的。有几块板显示不同的直流母线电压,多层板又没法跑线路
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/2/28 8:01:54
回复 #2楼 893361683
什么故障?
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/2/28 19:32:56
相同版本的MCU版DCL检测有200v、700v,甚至900多v的都有,想跑下线路看看什么原因
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2022/2/28 20:51:15
具体是什么型号?主板发几张照片看看
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/3/1 19:05:11
l?s
SV015IG5-4变频器的MCU板
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/3/1 19:06:09
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2022/3/1 20:49:07
电压怎么检测不准?这个型号主板220v/380v都可以正常显示?但是220v/380v有几个参数问题,导致直流母线电压出现错误,一般不要把-1和-4弄混淆了,如果你有多张板可以换上看看哪块板显示准确些,-1母线电压与一个150k电阻-4有两个150k电阻有关系
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/3/2 19:16:40
说明下:功率板和电源驱动板固定不变,只换MCU板,并且MCU板版本一样,监测母线电压不一样,变频器报欠压、报过压的都有。正常的监测电压为530v左右
