回帖:23个,阅读:1701次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
专利技术
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 16:37:48
#10楼
回复 #4楼 wlhtjjh
在工业设备里,中间继电器所耗的那点能量,可以忽略不计,对于一个工厂来说会在乎继电器所耗的那点能量?工业设备要的是稳定可靠,你可以看一下市场上的工业设备里,哪家敢用可控硅去控制正反转的场合?都是吃过亏的,对于接触器的线圈,无论你外围怎么设计,也省不了接触器线圈所耗的能量。
上面已经反复强调了,与设计无关,与设计无关,是可控硅本身的特性问题。
[此贴子已经被作者于2022/2/19 16:45:49编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 16:40:11
#11楼
回复 #9楼 wlhtjjh
兄弟,不要闭门造车,多看看文档资料,不要不信邪,上面说了,是上电瞬间,上电瞬间,上电瞬间,上电瞬间,正常工作的时候是没有问题了,哪怕是用于控制正反转,都没有问题,出问题是在上电的瞬间出问题,并且不是每次上电瞬间会出问题,了解了没有?
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2022/2/19 16:46:20
#12楼
回复 #11楼 微鑫科技
你误会了表情看一下这个http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=472537
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 16:50:16
#13楼
实际上你的这个产品就是在固态继电器的基础之上加几个阻容元件实现所谓的保护功能,当然,你可以在产品说明里标注上严禁使用于互锁场合进行销售是没有问题的,不过说实在的,你的这个产品没有什么大的亮点。
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 17:34:56
#14楼
回复 #12楼 wlhtjjh
看了一下你的链接,从你贴出来了图片及描述了解到,你的这个是阻容加二极管半波整流,实际就是把原来的交流驱动改成直流驱动,并且利大于弊,不能共COM用,只能是两个独立的开关才能用,在实际的应用场合,根本行不通,再一个问题,你测量的电压是7.5V,不知道你的接触器线圈是多少伏的,建议你直接用7.5V的直流测试一下看看,看能不能正常的开关,刚刚用手里的可编程直流电源测试了一款220V线圈的接触器,电压加到30V,接触器都不会动作,又找来一款36V线圈的接触器,当电压加到16V的时候,接触器才能勉强正常开关,在16V时,通电后,电流从开始的1.573A慢慢稳定到1.023A左右,静音倒是事实,用直流驱动,几乎听不到噪声,而你测量的电压才7.5V,不知道用的是什么品牌的接触器,我这边使用的是接触器型号为CJX2-3201,正泰的。
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/19 20:21:28
#15楼
回复 #14楼 微鑫科技
可能你没理解楼主产品的工作原理
我理解是用全电压驱动接触器,稍后使用半波整流(可能+有滤波储能)使接触器得到的电压高于维持电压。维持电压大约30-40%就够了,启动电压大约85-90%,这样对于长时间工作且数量多的场合还是有不小的节能贡献。
说到正反转,星角转换可以通过控制解决,接触器的互锁尤其硬互锁,炸鸡应该不会发生。
楼主演示的不能快速重启是个短板,是想装备运转到这儿本来要电机运转,由于开关或其他绊脚石让信号抖两三下,电机不转了,设备停那儿了,后果如何不想,所以产品说明了一定要有特别备注。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2022/2/19 20:37:52
#16楼
回复 #13楼 微鑫科技
这话说的有些狂妄自大了
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 20:42:37
#17楼
回复 #15楼 知道一点
在没有看到他另外一个贴子前,确实与我的理解有很大差别,通过他自己的介绍与图片的结合,这边实际测试出来的结果看,没有节约多少电能,可能是他的测量设备问题,7.5V的电压根本无法使接触器吸合的,再加上他的这个不能共COM驱动,还不能快速开关动作,综合看来,利弊大家自会权衡。
看到厂里新款正泰630A的接触器上,自带的就有一个长方形的小盒子,没有拆解看过,不知道盒子里面是什么。
[此贴子已经被作者于2022/2/19 20:46:12编辑过]
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 20:44:54
#18楼
回复 #15楼 知道一点
删除重复回贴
[此贴子已经被作者于2022/2/19 20:45:41编辑过]
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2022/2/19 20:48:43
#19楼
回复 #16楼 wlhtjjh
本来是带着满满的诚意来的,怕你犯了错,结果被你说成是狂妄自大,如果你是这么认为也行吧,就此打住,希望以后你的生意红红火火,大卖特卖。表情
93.6984
