【话题】根据我的专利做的产品终于出来了,看看还有什么不足?(20191031)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
wlhtjjh
作者的所有帖子(262)
发表于:2019/10/30 20:54:40
[此贴子已经被jint于2019/11/1 10:24:49编辑过]
台达机电产品在热流道上的应用
[7]
qjj740210
作者的所有帖子(4713)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/10/30 21:38:24
好东西!希望能够推广开,让需用者受惠。
苦逼的奋斗者
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
超级大手
作者的所有帖子(4344)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/31 0:28:56
wlhtjjh
在
2019/10/30 20:54:40
没看出来 是并联在接触器线圈上吗
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2139)
发表于:2019/10/31 7:04:19
你也可以把专利号放上来。专利信息是公开的啊
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
熔炉和电气检测的理想工具——FLIR GF309
chengzheng
作者的所有帖子(1653)
发表于:2019/10/31 7:56:31
楼主是老信吗 ?
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
chengzheng
作者的所有帖子(1653)
发表于:2019/10/31 7:57:10
真不错!
楼主,什么价格 ?
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
chengzheng
作者的所有帖子(1653)
发表于:2019/10/31 7:59:41
不干胶,时间久了,会不会容易脱落 ?
我做配电箱,门上的走线用不干胶固定,
1年以后不干胶都脱落了,线就挂在门上,很难看。
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
chengzheng
作者的所有帖子(1653)
发表于:2019/10/31 8:06:21
到接触器线圈上的电压是半波整流后的电压。
会不会对线圈有伤害 ?
因为设计是交流。
比如吸合力不足 ?
地暖检修选择FLIR分离式热像仪,让你成为客户眼中的NO.1
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/31 10:40:53
没看明白,这个专利是节能,同时可以用弱电触发?接下来那就要看增加的成本和和可靠性试验的结果了。如果节能超过成本且可靠性伪问题的话,普及应用就是当然的了。
[此贴子已经被作者于2019/10/31 10:41:23编辑过]
我是你的朋友
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8601)
发表于:2019/10/31 17:29:27
不知道实际使用效果怎么样!还没开始推广吧
华北工控BIS-6920M,适用于城市灯光亮化工程的远程监管
