回帖:25个,阅读:2516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/13 20:07:16
公司3台发电机,电池基本半个月就要充一次,去年保养公司说可以加个浮充,这个浮充可以一直充电也不会对电池有什么影响,价格说要一千多一个,这样的话3台要4000多,这领导肯定不会批。今天淘宝搜了一下,发现电流小的价格要便宜一些,图中这个5A是280元,但不知道这个电流能不能正常使用,另外这个浮充到底靠不靠普,或者还有其他什么方法。
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/2/13 21:06:48
没必要,发电机你每隔15天就要启动一次,运行20分钟从而测试发电机,有这20分钟的发电充电时间,基本也是够充满了。如果你要每隔一个月才启动一次,建议你直接买一个电池测试仪来检测电池的寿命,大概90块钱,电池有问题的直接换电池
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/13 21:07:04
发电机用蓄电池,是不是在需要发电机工作时做启动作用,类似汽车上的电瓶?
平时浮充是不是要并接在电瓶上,需要启动时(大电流)会不会出问题?
汽车电瓶的充电器,有一款是带激活电瓶功能的充电器,原理是用大10%的电压脉动充电,然后自动降到定值恒充。
半个月就要充一次是不是太勤了
充电电流小没关系,只要时间够长,当然电瓶放电够慢。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/14 8:42:53
以下是引用goldage在2022/2/13 21:06:48的发言:
我们是几个月才启动一次,电池确实也不咋滴了,但也还能用,只是要经常去充电。
在老板的角度能用就用着,只是半个月充一次电而已,对于我来说只是不想这么麻烦,如果几百元能解决领导是会同意的。
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/14 8:45:13
以下是引用知道一点在2022/2/13 21:07:04的发言:
半个月就要充一次是不是太勤了
类似汽车电瓶。
看说明书启动时不会有影响。
电池不咋滴了,所以半个月要充一次
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/14 15:39:03
那就先买一个带修复,激活,充满即停等功能的充电器试试,再弄个可控自动转换平台,成本1k应该能拿下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/14 20:15:17
自己找个(或者设计制作)一个整流后能够输出20A/13.5V的变压器作为浮充充电机不就解决了吗?
只要充电电压不低于13.0V,最高不超过14.0(最好是13.5)V,就可以作为浮充充电机长期对电瓶充电。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/14 20:35:43
以下是引用老兔子在2022/2/14 20:15:17的发言:
如果这样的话,我买个12V的开关电源,把电压调到13.5V就可以了呀。
我的电池是24V的,确定是13.5V吗,另外电流能不能小一点,比如10A。
大家一起学习
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2022/2/14 21:40:56
如果你的发电机非常重要,我建议先把电瓶换了,旧的也别扔,做备用。
如果每次只试机20分钟,一定要人工充电,关键时候发不起够你喝一壶的。
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/2/15 8:12:02
浮充是用小电流的,你二个电瓶是24V,一个电瓶是六格,单格电池充满电压是2.2-2.4。
自己算一下需要多少电压,电压低了充不进去,浮充就是用恒流恒压电路给蓄电池充电。
