回帖:25个,阅读:2516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/15 19:53:41
#10楼
以下是引用YXBK在2022/2/14 20:35:43的发言:
如果这样的话,我买个12V的开关电源,把电压调到13.5V就可以了呀。
我的电池是24V的,确定是13.5V吗,另外电流能不能小一点,比如10A。
24V的电瓶浮充电压可在25V左右,最高最好不要超过26.5V。因为发电机的电瓶容量大多数在150-200A左右,一般充电电流选择在电瓶容量的1/10左右,所以充电机的输出电流最好大于20A(特别是在浮充状态启动发电机时更是需要充电机能够承受启动电流的冲击)。
以上是我当年为汽车、发电机用电瓶充电得出的经验,仅供参考。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/15 20:10:03
#11楼
以下是引用711022027在2022/2/15 8:12:02的发言:
浮充是用小电流的,你二个电瓶是24V,一个电瓶是六格,单格电池充满电压是2.2-2.4。
自己算一下需要多少电压,电压低了充不进去,浮充就是用恒流恒压电路给蓄电池充电。
我不赞成恒流恒压充电,这很容易过充。
因为电瓶充电的时候,充电电流随着充电时间会逐渐变小,直到充满电后就就停止充电(电流基本为0)。你恒流恒压充电,当随着电瓶充满的时候,你仍然大电流硬灌进去,就容易损坏电瓶。除非你采用智能充电机,自动检测到电瓶充电状态自动调节。
另外,充电电流建议采用脉动电流充电,不建议采用稳恒直流电充电。
当年我自制充电机仅采用半波整流充电,效果很好,只不过就是充电时间较久。
[此贴子已经被作者于2022/2/15 20:16:05编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/2/15 20:42:44
#12楼
图省事就找个自耦调压器,接个整流块放那里备着。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/16 8:08:07
#13楼
以下是引用老兔子在2022/2/15 19:53:41的发言:
非常感谢
大家一起学习
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/2/16 8:13:28
#14楼
回复 #11楼 老兔子
朋友,恒压可以按需要调整的,比如调整到14V,当电压低于14V是按恒定电流充电,电压接近14V,电流就会接近与零。
充电器电压高于电瓶电压才能充进电,恒压的作用就是防止过充。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/2/16 8:35:11
#15楼
回复 #10楼 老兔子
老兔子前辈就是见识广阔,又乐于分享,为您点赞!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/16 9:08:38
#16楼
你就买个智能充电器很省事也不贵(工业不清楚)
早期的太费神,不时看看调挡位还费时,能买现在的2-3个,还不能修复激活长时间不用的电瓶。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4841
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2022/2/16 11:15:41
#17楼
不经常启动的发电机必须要有充电器,发电机平时也要待机,不能关总电源
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/16 18:55:59
#18楼
以下是引用jinqiaoma在2022/2/15 20:42:44的发言:
虽然省事,但存在安全隐患(有触电的危险)。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/16 19:47:35
#19楼
以下是引用711022027在2022/2/16 8:13:28的发言:
所谓的恒流就是不管负荷如何变化,输入的电流不变。同样的道理,所谓的恒压就是不管你的负载电流如何改变,电压都不变。
由于充电电压、电流都是恒定的,那么随着电瓶充电充满程度的变化,你的充电电压、电流一直恒定不变,就会在电瓶已经充足电了的时候,恒定的电压、电流就会一直硬往电瓶内灌,造成过充,容易损坏电瓶,降低电瓶的使用寿命。
举例来说,12V的电瓶的充电电压一般在13.5V-17.5V这个范围内,一般要求充足电以后断电静置5-10个小时以后,电瓶的空载电压要求在13.5V至14V左右才能表示该电瓶已充足电了。充足电以后,质量好的电瓶在一个月以上的空载电压仍然保持在12.5V以上。
如果按你所理解的所谓恒压(其实就是固定电压,非真正的恒压)充电,则有可能会造成电瓶充电不足。因为电瓶在充电的过程中,随着充电的时间延长,电流会原来越小,而电压就会越来越高。你恒定了电压(电流不恒定),则有可能电瓶还没充满,充电电流就已经为0了。
如果你充电电流恒定(电压不恒定),则有可能电瓶充满电以后,你仍按开始一直恒定的电流继续往电瓶里充,就造成过充。
按常规的方法充电,通常采用定压(固定电压)或者定流(固定电流)的方式对电瓶充电,两者各有优缺点。后来我们就综合两种方法的优缺点,采用分段对电瓶充电。先按照1/10额定电流定流(固定电流)充电,根据电瓶充电前的亏电程度,充电5-10小时,然后采用定压(固定电压)继续往电瓶充电,以14.5V-16V的电压(此时的充电电流以1/20额定电流)继续充电5-10小时。在整个充电期间,不断观察电流、电压表,随时调整充电电流和充电电压,整个充电时间在10-24个小时,甚至超过24小时。
现在条件好了,有智能充电机,这些都变得简单了,一次设置好了,就不用管。
[此贴子已经被作者于2022/2/16 19:51:22编辑过]
