施耐德电气论坛
回帖:17个,阅读:1582 [上一页] [1] [2] [下一页]
5270
INotKissBoy
文章数:1015
年度积分:634
历史总积分:5270
品牌积分(施耐德):18
发表于:2022/2/7 11:13:26
如图,上图是用蛮力拆装主电源进线导致接触器嘣开一条缝,螺丝刀锁对角螺丝也锁不死这条缝。
下图是正常状态下的接触器,,,想请教一下,上图这样出现裂缝还能使用吗?会不会出问题?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
5270
INotKissBoy
文章数:1015
年度积分:634
历史总积分:5270
品牌积分(施耐德):18
发表于:2022/2/7 11:14:10
如图,左上角这颗螺丝明显不在正常位置,正常位置会更深一点。
        — — — —  鲁 迅
23975
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1248
历史总积分:23975
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/7 11:37:30
如果螺丝拆了还不正常就换新吧。
5270
INotKissBoy
文章数:1015
年度积分:634
历史总积分:5270
品牌积分(施耐德):18
发表于:2022/2/7 11:39:37
回复 #2楼 bnnyygy
上面三根主线已经松了,依然按压不贴合。。。。。第三张图的螺丝,紧不动。
        — — — —  鲁 迅
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/7 12:00:11
拆下来,然后一点一点拆开,找到节点再重新组合,问题依旧换新的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29874
goldage
文章数:16475
年度积分:1392
历史总积分:29874
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/2/7 14:55:44
禁锢螺丝松了,除了检查这个啊,实在搞不了就换新的,如果不能正常动作,很容易造成接触头烧伤,免得生产停机麻烦
13439
Tivian
文章数:3445
年度积分:1225
历史总积分:13439
品牌积分(施耐德):57
发表于:2022/2/7 15:13:32
换吧,主触头压力不够,容易烧
16706
xuhuifox
文章数:3005
年度积分:633
历史总积分:16706
品牌积分(施耐德):57
发表于:2022/2/7 20:14:11
就是个盖板,如果工作中没有异常温升,断开的时候能正常断开,就没事!
                 一切为了生活
12291
heshilih
文章数:1179
年度积分:591
历史总积分:12291
品牌积分(施耐德):32
发表于:2022/2/8 9:11:28
装配线时用力过猛损坏了里面的定位零件引起的吧。打开看看就知道了
23975
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1248
历史总积分:23975
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/8 15:23:27
以下是引用INotKissBoy2022/2/7 11:39:37的发言:
拆装下,搞不定直接换新吧,一个接触器几个钱,万一因为它的原因停机,产生的废品以及耽误的时间,价值远超它了,又不是家用,耽误一会儿没关系
