回帖:19个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/1/31 14:18:07
附件:
[本地下载]
偶尔得到一个大理石桥切机的三菱PLC梯形图,没有注释,自己看着注释了一部分,不完全正确,希望高手加以完善,并改正标注错误
[此贴子已经被作者于2022/1/31 21:02:05编辑过]
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/1/31 20:24:12
程序还没看,你这套机子的输入数据是用文本还是触屏?
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/1/31 20:30:33
回复 #1楼 goldage
不知道,估计是触摸屏
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/1/31 20:41:31
佛山这边做的桥切机的输入端一般是用文本,很少用触屏,PLC是用爱默生,欧姆龙,汇川的多
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/1/31 20:50:47
回复 #3楼 goldage
说不定也是汇川的,也可能是文本,这是一个同行网上购买的,具体不清楚
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/2 15:02:14
加注释做什么用?程序没注释也可以运行的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/2/2 16:43:05
回复 #5楼 蛇会大学
搞不清楚输入端与输出端的功能,又不了解,别人的,自己怎么应用?
[此贴子已经被作者于2022/2/2 16:44:22编辑过]
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/2/2 21:14:45
桥切机的IO功能有,计量脉冲输入端(信号来自床身上的磁珊尺或编码器),切割马达开关,液压马达开关,XY轴移动,平台旋转电磁阀,平台锁定电磁阀,切割电机升降,文本通讯,各个动作的安全限位,低配版本一般取消了平台的翻转功能而用吊车取代
可惜这个电脑没存储以前的图片,不然传上来也好,以上主要是以佛山地区的设备卓迪做为案例介绍
希望楼主根据这些线索对应一下IO端口,就可以查处功能就可以自己做注释了
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/2 22:28:08
以下是引用cjtdz在2022/2/2 16:43:05的发言:
看得我一头雾水,别人给你一个梯形图,你想应用到哪里去?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41781
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/2 22:55:46
没有图纸,也没IO表,是不是该有几张设备图片呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
750.0104
