回帖:25个,阅读:1485次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相四线制电表
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/29 16:19:12
三相四线制电表,电表进线就接A相进和出,bc相没接,零线经过电表,现场是220设备。请问这个电表正常计量吗??
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/29 19:34:56
如果正确接线也是可以的,但计量不准,误差很大(特别是负载小的时候更是明显)。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/1/30 10:46:48
怎么不能正确计量 三相表本来就考虑过会有单相运行的场景
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/30 12:04:25
应该没有问题,我们单位租给别人也是这样的…
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2022/1/30 16:25:14
正确计量,因为三相四线制本来就存在三相不平衡的情况
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/30 19:18:28
说能正常准确计量的人请注意楼主的表述:“电表进线就接A相进和出,bc相没接,零线经过电表”!!!!!!
这和你们所说的三相线路全部正常接入,负载不平衡或者单相运行相同吗?
如果是数字电能表我就不敢这么说了(因为没有实验过)。
[此贴子已经被作者于2022/1/30 19:27:20编辑过]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/1/30 20:37:11
以下是引用老兔子在2022/1/30 19:18:28的发言:
b c相没接 和b c相没电流对于三相电表来说 意义应该是一样的 电度就是电压*电流*时间 不考虑功率因数的情况下
[此贴子已经被作者于2022/1/30 22:47:44编辑过]
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2022/1/30 21:16:05
这个没接过
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/30 21:18:28
这样的问题当讨论课题可以,实际工作出现这样的问题几率几乎为零,都要去计量,和钱有关系的,你单相用电肯定会用对应的计量表,还是经过检验合格的,不可能随便拿一个表安装上去的
1223
long668669
文章数:24
历史总积分:1223
发表于:2022/1/31 16:33:34
没问题,应该可以正确计量
