回帖:25个,阅读:1485次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相四线制电表
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/3 19:52:23
#20楼
以下是引用知道一点在2022/2/3 10:30:43的发言:
电压线圈产生磁场,电流线圈产生驱动力,记得它的工作原理是。
30%?是不是太大了,工业可能不算事,到民用100A的就是30A,30年前家用电表额定10A,一层6住户,2户30A这用电负荷忒大了吧
电压和电流线圈都是产生磁场(磁通),而且两者所产生的磁场(磁通)相位不同,由此而在铝转盘上产生旋转磁场(磁通)从而推动铝转盘的移动(旋转),这是电动机的原理。
关于你下面“30%?.......”这段话你理解错了。我说的是通过电能表的工作电流应该大于电能表额定电流的30%以上才能准确地计量电能,低于这个值的误差就开始增大。所以,一般选择电能表的额定电流最佳的是使流过电能表的电流最低不要低于电能表的额定电流的30%,最大不要超过电能表额定电流的3倍(倍率表除外)。
记得上世纪八十年代中期以前,城市民居用电的电能表额定电流绝大多数都在1~2.5A左右,安装了5A及其以上电能表的用户,都必须缴交一定数量的最低电费(相当于于现在的所谓的最低消费,不同的是现在的最低消费不会累加),即使你电表显示用电低于这个费用。也就是说,不管你5A电能表计量用电多少(即使显示为0),都必须加上这个最低电量电费,才是你实际缴交的电费。
[此贴子已经被作者于2022/2/3 20:11:51编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/3 19:58:29
#21楼
以下是引用Tivian在2022/2/2 20:57:21的发言:
那计量电度的公式是什么?只管电压正常就行?你打意思是三相表只接一相电压 就不能正确计量?没事去找个表试试呀
建议你先弄懂电动机的工作原理,特别是单相电动机能够启动的原理。
我在13楼给出的图片中就有电能表简单的工作原理,你懂得单相电动机的工作原理就应该能够理解电能表的电压、电流驱动单元的作用了。
而且,所谓的“计量电度的公式是什么”也在里面有简单的表述(详细的要用通篇大论才能表述出来,恐怕你越看越乱越糊涂,我也没有这个心思和耐心给你解说)。
[此贴子已经被作者于2022/2/3 20:05:48编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/3 20:20:57
#22楼
回复 #20楼 老兔子
没有遇到电表数值很低(出远门断电)还要最低消费的情况,可能他不敢。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2022/2/9 10:37:37
#23楼
现在我们设备上用的是数字电表,我没有试过,是不是在三相中间断开一相或者两相时的计数不准确。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/9 20:09:12
#24楼
以下是引用dffeifei110在2022/2/9 10:37:37的发言:
对于机械表来说,只要电压线圈不断开,电流线圈回路断不断开影响不大(不考虑正常的一相电流低于电能表额定电流的30%)。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/2/12 7:43:00
#25楼
谢谢老兔子完美的答案。又深深的学习了一课。
46.8003
