变频器论坛
回帖:12个,阅读:2265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/1/22 12:49:10
一台ACS550 37KW变频器炸机,逆变模块炸了,驱动修好模块换新的,空载时,驱动各路输出电压都正常,模块UVW输出电压也正常,但是带上7.5KW电机时电机会有点抖动,输出电流在4到6安左右波动(平时正常电流是不会波动的),主板换过也是一样,各路驱动的电解电容都量过,开关电源的电解电容也量过都正常,就是找不到什么原因,谢谢各位指点下表情
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2022/1/23 16:53:06
电流不稳,检查霍尔没有?
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/1/23 21:12:01
不奇怪的,你可以先做一下识别,做了识别后应该是可以正常工作的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/26 8:05:45
大马带小车,不要使用初始参数,重新输入电机参数。自识别试一试。
事在人为MG5K
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 10:03:04
回复 #1楼 hs82463789
这个怎样检查霍尔呢,我是小白我想了解下。
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/1/27 22:41:40
回复 #1楼 hs82463789
电流检测是好的的,我用电流表量出来是一样的
1736
attempt321
文章数:32
年度积分:155
历史总积分:1736
发表于:2023/2/9 20:11:59
接触器有没有打开
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2023/2/10 8:21:54
电机抖动是开机抖动一会还是转到某一频率下抖动?还是说不管转到多少频率都会抖动?有没有换过其他电机试一下?
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/15 10:40:16
电机是好的,启动后有频率后开始抖动,和参数没关系
53
强森
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/10/28 20:59:34
按楼上说的先做一下电机识别再试
1656.2464
