变频器论坛
回帖:12个,阅读:2265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2023/11/10 16:31:43
#10楼
上示波器看看是否驱动波形有问题,看看驱动线路和各相滤波电容,滤波电容换新的试试。
  田丰自动化
3280
图喜儿
文章数:118
年度积分:268
历史总积分:3280
发表于:2023/11/28 15:07:16
#11楼
有可能变频器处于矢量模式,你在参数里面把电机改为VF,VF是最基本的模式,如果它都要抖动,那就是机器有问题,如果它不抖动,就是电机模式问题,有些矢量模式因为负载的关系会把转矩等提升比较大,小电机或者轻载的时候就要抖动,记得试机完了还是得给客户改回去
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2023/12/9 6:30:35
#12楼
设置参数必须适配电机。
 一花一世界,一佛一如来
125.0263
