传感器论坛
回帖:10个,阅读:1310次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1332
weeke
文章数:52
历史总积分:1332
发表于:2022/1/21 17:30:33
最远距离:10米,精度2毫米,modbusRTU通讯或ErtherCat通讯或Profinet通讯;
所测物体运动速度3米/秒,数据更新要及时;
目前因为货期打算优先选择国产的,
哪位大神能够推荐下?
24140
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1413
历史总积分:24140
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/21 19:01:07
10米,精度2毫米
运动速度3米/秒
好奇有么?
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/21 19:01:29
以下是引用weeke在2022/1/21 17:30:33的发言:
目前因为货期打算优先选择国产的,
哪位大神能够推荐下?
相向检测?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1283
2969985636
文章数:61
年度积分:617
历史总积分:1283
发表于:2022/1/21 19:41:02
LEUZE吧
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/1/21 19:51:03
出得了钱,传感器不是问题。25000左右一个。进口的。我每年用十几个。
[此贴子已经被作者于2022/1/21 19:51:22编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/21 19:58:37
以下是引用wushulin在2022/1/21 19:51:03的发言:
如果是相向运动检测,好奇你用的接收装置要多高级。。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2022/1/22 8:27:35
KEYENCE的不敢给你推荐了;
1332
weeke
文章数:52
历史总积分:1332
发表于:2022/1/22 8:36:37
以下是引用知道一点在2022/1/21 19:01:29的发言:
目前因为货期打算优先选择国产的,
哪位大神能够推荐下?
相向检测?
以前用的LEUZE的,老板觉得贵,想换换,
原来是80米距离的,精度2毫米,
有个项目需要量程10米的,速度大概1米/秒,也想找个便宜点的
[此贴子已经被作者于2022/1/22 8:37:25编辑过]
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/22 12:13:22
你的老板只想到便宜了
就你目前提供的信息,如果物体检测面是个平面,与检测传感器垂直运动,检测头与检测尾是一个结果,否则你认为能有满足你要求激光传感器吗?
1.传感器检测时间,2.起码4位数据的传输要多长时间?,3.使用的数据读取器读一次要多长时间?
即便你降低速度到1米/秒,也达到了1mm/ms
如果就检测距离10米,精度2mm的要求不难找,价格嘛,老板没钱跑断腿
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2022/1/22 12:25:41
支持ErtherCat通讯或Profinet通讯的就不多了,国产的modbusRTU通讯可能还好找一点;
