传感器论坛
回帖:10个,阅读:1310次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1332
weeke
文章数:52
历史总积分:1332
发表于:2022/1/22 17:15:46
#10楼
以下是引用知道一点在2022/1/22 12:13:22的发言:
你的老板只想到便宜了
就你目前提供的信息,如果物体检测面是个平面,与检测传感器垂直运动,检测头与检测尾是一个结果,否则你认为能有满足你要求激光传感器吗?
1.传感器检测时间,2.起码4位数据的传输要多长时间?,3.使用的数据读取器读一次要多长时间?
即便你降低速度到1米/秒,也达到了1mm/ms
如果就检测距离10米,精度2mm的要求不难找,价格嘛,老板没钱跑断腿
买了几个品牌的测试了一下,主要是传感器检测时间与它的数据更新速度,跟不上。来请教下,哪位有应用的经验
持ErtherCat通讯或Profinet通讯基本上没找到国产的,最多支持下MODBUS通讯
31.2002
