回帖:28个,阅读:2219次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/1/18 19:17:48
看铭牌和接线盒的接线图都是Y接。
从电流来看,50HZ时电流才42A,钳表也是这个值,我觉得应该是角接才对。
运行了3个小时后,电机外壳温度50来度,环境温度20度,电机在室外。
这是一套风机设备上的,把这个情况反映给了风机的技术人员,说应该是轴承在磨合期,温度偏高一点正常,先用用看。
由于还是新的设备,我不好去调高频率和更改接法去测试。
大家一起学习
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/18 19:39:28
变频电机嘛,温度高一点是正常的,只要不继续上升,不超过铭牌标示的温升(绝缘等级),就不应该有问题。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/1/18 20:12:35
以下是引用老兔子在2022/1/18 19:39:28的发言:
这个是我没有考虑到的,变频电机温度是要高一些的,谢谢。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/18 20:33:57
后面有单独的冷却风扇,没有接吗?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/18 20:38:03
你这个六根出线,名牌和接线图片也清晰,我单位买的2.2KW变频电机,名牌上Y接法380V,50HZ,打开盖子,上面图片有三角形接法220V,Y接法380V,而电机出线只有3个头…
[此贴子已经被作者于2022/1/21 14:53:50编辑过]
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/1/18 20:56:36
以下是引用woshigoutou在2022/1/18 20:33:57的发言:
后面有单独的冷却风扇,没有接吗?
接了
大家一起学习
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/18 20:58:02
第一次见这么大的电机竟然是Y接,换我肯定会第一时间和供应商联系了,实际上,变频电机一般温度不高的,我收卷用的变频电机,有时候散热风机坏了,电机也不会有50度,但是普通电机有时候就会去到那个温度,如果温度高了,说明变频和电机没有识别好
14081
limassol
文章数:767
年度积分:826
历史总积分:14081
发表于:2022/1/18 21:34:12
变频电机45KW以上角接
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/18 22:50:10
没有到额定电流,试试工频直拖,如果能到额定电流,就是变频器参数有问题。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2022/1/19 8:26:12
好像风机类电机很多星接的,说是降噪。
