三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
程序这个样子 要写30行 有什么简便的方法指令
[3]
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2022/1/13 19:31:13
有个先进先出的设备 是用伺服升降来定每层的位置。因为先进先出 所以层位最后是从最低层空层开始的。上图中的程序写的目的是。这样的写法有什么简便 的方式指令。来实现!
[此贴子已经被作者于2022/1/13 19:31:31编辑过]
台达机电产品在油田注水站的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2022/1/13 21:07:43
可以,仅供参考
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(657)
发表于:2022/1/13 22:33:42
把控制意图写详细点,也许别人有其他的写法。 自己找例子写一个先进先出的指令,或者找个库。
“工业机器人+联网工作站” 集成智造完整方案
小飞哥zWUVzJ
作者的所有帖子(84)
发表于:2022/1/14 8:32:53
“因为先进先出 所以层位最后是从最低层空层开始的。”,先进先出的话,这句话就有点不能理解了。。。看你写的程序,应该是由低向高进行吧。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2022/1/14 8:58:15
回复 #3楼 小飞哥zWUVzJ
是的 M200通时 表示要去第一层 ,当第一层存了东西时 M6000置位。 M201接通。下一次就去第二层了。M200-M229是写入每一层的位置。伺服行走的位置。当要取出产品时 会从最先进的第一层取出来。取出后复位M6000.再一次存时会存在第一层。
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2022/1/14 9:00:38
回复 #2楼 勇子RjtogCHS
先进先出指令是有的。现在是就是组织逻辑上的问题。比如我要存第一层,须要给伺服一个第一层的位置,让电机走到第一层,有来产品就存。如果要取出产品。我又要让伺服走到最先进来的哪层,将它取出来。共30层。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
微鑫科技
作者的所有帖子(1324)
发表于:2022/1/14 10:35:09
定义一个层数的标志变量不就行了,根据变量去取层数。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2022/1/14 11:39:30
需要依靠触摸屏来实现辅助控制的吧?把层数和具体的层内地址做网格或者配方,取的时候PLC只执行触摸屏给的取物路径,伺服先怎么动,后怎么动,对不?
维萨拉与澳大利亚 Cool Dynamics Refrigeration 建立卓有成效的合作关系
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2022/1/14 12:27:52
玩过类似的,先全部清零初始化,走到那层把对应层数赋进去,跳过的层数赋0,三菱有数据处理指令,从大到小,或从小到大,然后用这个指令自己判断层数,取出后把对应的层数赋0
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
知道一点
作者的所有帖子(24036)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/14 18:39:43
入和出分开控制
建立两个数据表,表一放置有物的层数;表二放置层序号及有无物品标识"1"
入,事先检索表二有物标志为"0"的最低层数据备用,有需要放置物品时,就控制电机走到这层放入,然后设置这层数据"1"表示有物;将层数放入表一最下方.
出,需要出料时,出表一最上方数据给电机运作,完成后表一数据整体上移一格,清除表二这层物品标志.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
中央空调智能短信报警平台的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
