运动控制
运动控制
求助:伺服驱动器电流环参数
求助:伺服驱动器电流环参数
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2021/12/31 14:01:26
请问各位,电流环这四个参数的功能是什么?如何设置?这4个参数有何联系?
台达机电产品在砌块成型机上的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/12/31 15:00:33
你这个太专业了,没几个人搞的明白。
一般电流环参数是厂家调试好的,不用修改的。
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2021/12/31 15:11:30
回复 #1楼 chengzheng
最近发给客户的设备上,同一个地方的伺服电机烧了好几个,机械传动,电缆,驱动器都换了一遍,还是没有找到原因。这几个参数是我们的电机供应商帮忙配置的,我一只没搞明白这几个参数的意义。问厂家技术,他们也只是回复不让动。如果能透彻理解这几个参数,或许有助于问题的排查
图尔克 倾角计加快平台的对准
红狼B7BM
作者的所有帖子(62)
发表于:2021/12/31 17:18:46
电流环根据计算得出电流和实际电流,输出一个控制电流。你截图的几个参数就是起到限制输出控制电流的作用,最大15A,I2T类似熔断器熔断特性,连续电流不知和I2T有无关系,偏置用于修正电流输出。改参数能起到一定保护作用吧,但可能影响动态性能,我猜的字面理解
+5
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/12/31 17:55:06
你方向搞错了。
你现在应该找厂家技术人员,把坏掉的电机和驱动检测一下,判断是什么原因。
如果解决不了,我会换一个好点的电机厂家。
我可以给你介绍一家国产的。
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2022/1/3 10:21:10
回复 #3楼 红狼B7BM
我在另一个论坛也发了同样问题,有人回复说 持续电流和I2T是搭配使用的,也就是如果持续电流持续时间超过I2T限制时间,会触发过载报警
马铃薯生产中的非接触式编码器
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2022/1/3 10:39:44
回复 #4楼 chengzheng
好的,谢谢您的提醒。现在用的是深圳泰格运控的低压伺服,200W不带抱闸和400W带抱闸伺服电机,驱动器是TIGER AMC-080-25,用在移动机器人上,需要直流供电,电压36-48V,尺寸控制在160*100*40
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
蛇会大学
作者的所有帖子(5058)
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/3 10:59:39
huyafeng
在
2021/12/31 15:11:30
这个故障应该先查电源的问题,方向你们都搞错了,以后该烧的时候还是会继续烧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
基于台达20PM运动控制器的线缆裁切机
