回帖:20个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 17:22:41
是这样的
客户现场有几台塑料超声波焊接机,想通过电气来判断焊接OK NG。
因为客户看到别人有做成功的,说是加了模块(我估摸着判断电流电压之类的),想自己做。
问题:超声波焊接件能否通过采集:电流 电压 来判断加工OK与否?
例如:正常电压50V,电压1.0A是OK的,低于0.95A就是NG的?
自己不熟悉超声波,所以问问大家,比较论坛各路大神较多。
项目小是小,但是也是肉啊,没上班,还是可以研究下表情
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/12/23 20:30:15
我是来看答案的,没搞过这个,我的第一反应是OCR
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/12/23 21:13:32
超声波焊接塑料,不可能是用电流来判断焊接质量吧,塑料焊接是通过加热塑料到融融状态,然后冷却。超声波焊接,如果是最便宜的检测,估计也是检测焊接模具的温度和压合时间了
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2021/12/23 21:24:20
是不是要上视觉
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 21:32:35
回复 #2楼 goldage
好吧,客户发了视频,做了实验,有工件和无工件,超声波面板有个指针表,我看着有变化
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 21:32:53
以下是引用勇子RjtogCHS在2021/12/23 20:30:15的发言:
我也没搞过,所以论坛先问问,准备检测设备电流
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 21:33:37
回复 #3楼 q616602675
视觉也没用啊
塑料件,焊接OK NG外观是看不出的。
客户质量用锤子敲,敲开就是NG,敲不开就算OK,只能抽检
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/23 21:42:27
有工件,无工件的电流肯定不一样,但与焊件是否合格有关系吗?
是不是焊接过程中也电流有变化?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/12/23 22:06:20
有电流变化是正常的,模具不贴合时候,是没有电流的,但是有电流不代表你焊接好了,塑料焊接和温度,时间都是有关的,塑料没达到融融状态不算是正常焊接。你去看看跑步机的塑料带啊,那接口就算高频焊接完成的
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 22:38:26
回复 #7楼 知道一点
有变化,那就可以看差异,PLC做处理了
只是理论,没有实际测试。
46.8003
