回帖:20个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/23 22:39:01
#10楼
回复 #8楼 goldage
嗯,只有实际凑齐硬件现场测试,做个NG OK 判定值
11089
chi1225
文章数:2772
年度积分:756
历史总积分:11089
发表于:2021/12/24 1:23:56
#11楼
去年口罩机烂大街了,跟着烂的超声波估计也一大堆,几百块钱的搞一台回来试验下。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/24 9:40:56
#12楼
客户提供的视频
负载是 有-无-有-无,隔一个有一个工件。
买了一个0~5V隔离变送器,PLC或者示波器到现场测试看看。
附上bing搜出来的图纸,目测振幅表就是桥堆出来的+VCC电流表,DC直流电压表
生命在于折腾,隔离变送器到了,带上家伙就去搞,搞出来就是好几台要改,都是银子。表情
[此贴子已经被作者于2021/12/24 9:44:51编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/24 18:31:59
#13楼
意思是隔一个有一个工件的放料方案,就是为了测试超声波焊接OK\NG的电流效果么?感觉电流差异不大。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/24 18:34:38
#14楼
以下是引用cfg168在2021/12/24 18:31:59的发言:
是的,只是看有无工件电流有无变化,电流不大是不大,但是肉眼可见差异。
后期只是想看看NG OK品差异了。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/24 19:35:44
#15楼
假设工件稳定,应该可以找出电流-时间-OK(电压值固定)的关系,工艺设在合格产品的70-90%不就欧了
就似面板流水线,不同的产品,固定温度调时间,工艺室给出的参数,工人操作很简单。
[此贴子已经被作者于2021/12/24 19:39:08编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/12/25 9:46:00
#16楼
活不大 但搞起来 还是比较麻烦的
开心了就笑,不开心就过会再笑
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/12/25 11:13:50
#17楼
以下是引用bnnyygy在2021/12/23 21:32:35的发言:
好吧,客户发了视频,做了实验,有工件和无工件,超声波面板有个指针表,我看着有变化
基本不太可靠,我们这里超声焊,试过CCD,试过传感器,结果都测试不出来,还是出料后人员进行三次元以及暴力拆解抽查测试。焊接的后的深度、面积等不能完全等同于焊接后的力。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2021/12/25 18:34:43
#18楼
楼主搞好,我跟你学习下,厂里有口罩机超声波焊接线耳有时拖耳,想加检测
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2021/12/28 8:59:38
#19楼
17楼说的正确!
我盲猜楼主接的活,是自动焊接、裁切的,就是工人只负责上料、开机、收产品,一个人看好多台机。要是这种情况的话,其实老板要的,不是看产品好不好,是设备有没有正常运行。设备如果正常运行,那么焊接出来的肯定是好的。
关于超声波焊接,设备是否正常运行,主要看换能器、电机、料。换能器电流正常,意味着输出的超声波正常;电机正常,意味着在正常旋转、进料;料正常,就是有料,没有缺料。
分析到这里,加这三个点的监测即可!
换能器是否正常工作,以电流表来监测,要是表没有输出的位置,可以换成有输出点的电流表,正常范围可以通过现在运行的设备来统计;
电机是否正常,加一个监测点即可;
料同理。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
