回帖:23个,阅读:2943次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/21 21:10:00
控制要求如下
频率控制由面板旋钮控制
启停控制由端子控制
所有按钮均为自复位按钮
按下启动按钮,变频器正转启动,按下停止按钮,变频器频率切换为多段速频率,当频率到达后,变频器继电器输出给接近开关供电,接近开感应到信号后,变频器停止
目前用的是普通变频器+继电器控制线路做的,继电器用久了容易出问题,想着优化一下
看上了台达的MS300变频器,带内置PLC功能,可以用WPLsoft编程,淘了个二手回来,发现还是不行,具体问题如下
程序里不能控制频率,只要用了FREQ指令,PLC的优先级最高,面板旋钮就会失效,用户没办法调整速度
不用FREQ指令的话,只能用多段速控制频率,多段速设置不了脉冲式的,还要用PLC转一个输出点到输入,违背了不用继电器的初衷
各位大佬,有没有更好的办法?
各位大佬看下题目,在不用plc和继电器的情况下实现这个控制,不讨论成本,只讨论能否实现
如果用plc,那就这都超不过20步
控制要求我再描述详细一些,目前是这样做的,按下启动按钮,变频器正转,此时是可以随时通过面板电位器调整频率的,按下停止按钮,变频器切换为段速运行,比如10hz(目的是缓速停机,减少惯量),变频器参数设定,到达段速频率后,变频器内部继电器接通,内部继电器控制的接近开关供电,接近开关当感应到信号以后,变频器正转停止
[此贴子已经被作者于2021/12/22 12:27:10编辑过]
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/21 21:27:01
其实主要问题就是怎么可以按一下按钮切换到段速并保持,如果程序内可以控制段速,就简单多了
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/21 21:33:38
买个小PLC 400/个,逻辑控制方便不少,特别是要修改的时候
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/12/21 22:09:13
看到继电器电路就脑袋发麻,搞个小PLC省事,也就几个钱。帮顶吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/21 22:24:14
以下是引用q616602675在2021/12/21 21:27:01的发言:
我记得可以在变频器里面设置多段速,并用变频器外部的多功能接线端子排逐一启动,比如我设置了三段速,可以通过三个继电器的触点控制变频器的多功能端子排的三个端子,逐一切换多段速运行。
有个问题,你的段速运行的时候怎么控制切换的呢?计时切换?行程开关感应切换?把整个控制工艺讲出来才好解决。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/21 22:48:53
以下是引用q616602675在2021/12/21 21:10:00的发言:
控制要求如下
频率控制由面板旋钮控制
启停控制由端子控制
所有按钮均为自复位按钮
各位大佬,有没有更好的办法?
实话说,题目与内容,以及内容说明,丈二和尚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/22 10:23:05
程序内控制段速太简单了,有5个段速就会有5个开关量,有8个段速就会有8个开关量,按钮按下,想先启动哪个开关量,再启动其他的哪个开关量,随便你编程去控制,自动化控制,只要你能提出控制工艺,没有解决不了的事情。
[此贴子已经被作者于2021/12/22 10:23:37编辑过]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/12/22 10:54:11
你要是觉得plc贵,你可以加一个控制板
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2021/12/22 11:02:42
用单片机轻松搞定。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2021/12/22 11:08:00
用一个单片机,不需要调多段速,速度可以通过单片机控制模拟量,要什么速度就什么速度,逻辑动作可以在单片机里完成。
1296.7715
