回帖:23个,阅读:2943次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/12/22 11:22:38
#10楼
要面板调频率,又要多段速,
估计你得看看通讯能不能修改变频器的参数了。
let me go任我行
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/12/22 12:50:43
#11楼
所有按钮均为自复位按钮
在不用plc和继电器的情况下实现这个控制,不讨论成本,只讨论能否实现
加块触摸屏和一个MODBUS数字量模块与变频器走通讯,应该就可以了,触摸屏通过MODBUS数字量模块采集按钮信号再控制变频器
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/12/23 21:57:33
#12楼
你既然要减少停机的惯量冲击,变频器设置好停车时间就可以了,何必固定要一个固定频率停机?
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/23 22:25:20
#13楼
你能提供原来的控制复原图,可能更好说明问题。
看你的新补充,理解是这样的
按启动按键,变频器正转,通过面板电位器调速。
按停止按键,变频器转为波段调速,由当前速度波段减速?到10hz时,通过变频器输出继电器接入检测接近开关,接近开关检测到标志变频器停止工作。
问题来了,如何从当前速度波段减速?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/24 19:55:45
#14楼
回复 #12楼 goldage
停机时候要在固定位置
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/24 20:08:07
#15楼
回复 #13楼 知道一点
这样讲是不是明白一些
变频器X1   接的正转启动
     X2   接的是多段速
     TA和TC控制0V  当到达10HZ后导通 供给接近开关电源
3个继电器
K1常开点接的X1
K2常闭点接的X2
K3断K1/K2自锁(接近开关)
按下启动   继电器K1 K2自锁     第一个继电器接通X1  正传启动    第二个继电器常闭点断X3   所以多段速不启动   频率由面板控制
按下停止   K2继电器断自锁      X2常闭点导通    频率变为10HZ
当到达10HZ后,TA TC导通        接近开关得电    感应到信号断K1自锁
这样讲是不是明白一些
目前用台达MS300内置PLC已经实现了这种功能
[此贴子已经被作者于2021/12/25 20:50:35编辑过]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/25 10:59:56
#16楼
这类问题出图比文字好理解
x3是什么?
题目不用plc,这不是用了嘛
这样简单的控制还是继电器好些。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/25 18:40:09
#17楼
仔细阅读手册中PLC段落。
特殊寄存器D1035 VR百分比,满值K10000,就是面板电位器的模拟量值,在PLC中可以直接读取。
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/25 20:56:06
#18楼
回复 #17楼 lvpretend
谢谢老哥   查到D1035寄存机是只读的   可以直接写入数值吗   我下载的手册里没有详细说
[此贴子已经被作者于2021/12/25 20:56:34编辑过]
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/12/25 20:56:59
#19楼
回复 #16楼 知道一点
不好意思老哥   打错了  是X2不是X3    X2是多段速
203.0962
