回帖:10个,阅读:1992次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1584
maide
文章数:107
年度积分:74
历史总积分:1584
发表于:2021/12/13 15:37:44
今天,供电局找到我们公司,说我们公司有相线接地,引起旁边的厂的电不能正常工作。然后我查到进行车电箱有根相线和控制箱烧到一起了,关键我们公司机器没有什么异常。还有这个烧的痕迹应该有半个月了,相线接地的话就会零线带电,严重会产生缺相吗??????
为学习自动化而努力!!!!!
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/12/13 17:22:36
旁边的厂与你们公司共变压器吗,如果是单独变压器不会是这个原因造成的吧。行车有没有接地线,如果有接地的话应该会跳闸呀。
大家一起学习
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/12/13 19:18:13
如果地线没接好,相线接地也不会跳闸。
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/13 19:39:10
应该是共用变压器,然后相线接地导致有一相的电压超低(相线和控制箱外壳粘连),导致三相马达缺相运行,缺相短暂的运行还是可以的,长期12H或者24H运行那种肯定不行,毕竟行车也是有行走需求才动作。
还有你们的短路那相火线也没做220V供电使用,导致不能及时发现。并且也怀疑是电机端的电缆线跟控制箱外壳粘连,当启动行车的时候才影响变压器,不启动行车的时候就不影响变压器,所以这也是不能及时发现的原因之一。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2021/12/13 21:11:43
相线接地竟然不跳闸?除非你们设备根本就地线都烧断了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/14 8:48:52
以下是引用goldage在2021/12/13 21:11:43的发言:
估计是接触器输出端(也就是马达接线端)接地,不是长期接地那种,要是长期接地那种,变压器铁定受不了冒烟炸了。因为是偶发性,所以只有别人用电不正常的时候才想到去找问题,自己都没发现。
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2021/12/14 12:05:39
接地没接好是不会跳闸的
4227
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2021/12/14 13:59:35
应该会跳
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2021/12/14 15:22:17
变压器的中性线未接地?
大型机械6KV上机时,机上变压器倒是中性点不接地,相线搭机壳时仍能正常工作,也不会造成人员伤害。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/12/14 18:57:34
有些行业是要求中性点不接地的,这种情况单相接地还可以运行,如果不是这种情况,除非你们这个控制箱悬浮于地,否则接地必然会有反应。
