用了中封型电磁阀 断电之后气缸还是会往下掉
[3]
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2021/12/6 17:33:51
各位有什么高招吗?
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
workerboy
作者的所有帖子(316)
发表于:2021/12/6 20:26:04
气缸漏气了
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2021/12/6 20:52:18
负载比较大!靠气缸和电磁阀定位不稳妥吧!不清楚工艺流程 可以考虑加机械锁止
学习永不停止!
环境条件的抽检测量|维萨拉
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2021/12/6 21:07:24
负载过大,空气是可压缩的,肯定会掉下来,不怕价格贵可以考虑电缸或液压,但液压内漏时候也会掉
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2021/12/6 21:50:00
就你现在的结构来说,简单可靠粗暴的方法是加个木方垫住。否则改锁紧气缸或者液压。
大家一起学习
受限空间内快速转换
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/6 21:58:36
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
快乐 幸福 自由 比什么都重要
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
作者的所有帖子(4869)
发表于:2021/12/6 23:41:52
加装一个气缸逆止阀(空气诱导止回阀)试试。
红外热像仪呈现建筑潜在问题
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2021/12/7 0:05:37
在
2021/12/6 23:41:52
这个好像不适用吧,管子有可能是进气,有可能是排气。
星载 TSN 系统设计与优化
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2021/12/7 0:06:20
lliu1978
在
2021/12/6 20:52:18
就是升上去的时候别掉下来就行了,机械锁止不方便吧?
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2021/12/7 0:07:33
知道一点
在
2021/12/6 21:58:36
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
本来就是双阀 断电的时候,别掉下来就行。现在是断电过了4个小时左右就完全掉下来了。
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
