回帖:29个,阅读:6890次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2021/12/7 6:45:16
#10楼
以下是引用514076529在2021/12/7 0:07:33的发言:
以下是引用知道一点在2021/12/6 21:58:36的发言:
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
本来就是双阀 断电的时候,别掉下来就行。现在是断电过了4个小时左右就完全掉下来了。
断电4小时要求不动,那就要断电时必须有气往上顶,不然你的负载较重,气缸内漏根本克服不了(即使加单向阀暂时能解决但随着工作时间增加内漏不可避免)。加锁止也并不是很难不过要懂点机械
学习永不停止!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/7 7:23:36
#11楼
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
普通双线包阀,
一个姿势保持4小时?工作效率太低了,保证气源供电没问题。
最初设计就太理想化了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2021/12/7 7:53:05
#12楼
加配重吧,其他什么都不用动。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/12/7 9:05:22
#13楼
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
4个小时内不补气进去是不行的,如果一直有气源的话
1.看看能不能改成5孔2位的单电控电磁阀,就是电磁阀通电时气缸下,断电时气缸上,但是这种电磁阀是没有中位的,要么上到底要么下到底。
2.加一个常开型二位电磁阀在下面的气管供气,气管位置加个三通,就是断电时该电磁阀打开给气缸一直供气,通电后该电磁阀关闭,不影响原来的正常使用。
上面两个方法都要保证一直有气源才行。
大家一起学习
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2021/12/7 9:19:43
#14楼
在停止供气的情况下,气路的内泄和外泄很难达到你说的要求,而且还存在空气压缩的问题,如果需要高速往返,可以用液压,如果低速可以用步进模组
知行合一。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/12/7 10:07:15
#15楼
以下是引用514076529在2021/12/7 0:05:37的发言:
以下是引用1053370790在2021/12/6 23:41:52的发言:
加装一个气缸逆止阀(空气诱导止回阀)试试。
这个好像不适用吧,管子有可能是进气,有可能是排气。
这个就是防止重力下降的呀,这个阀进气正常,排气必须要从另一头引条气管插上,所以会有三个头。加装这个阀还是会下降说明就是气缸内泄。这种阀在加工中心的刀库上很常见。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/12/7 10:10:20
#16楼
[此贴子已经被作者于2021/12/7 10:12:02编辑过]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2021/12/7 22:44:44
#17楼
以下是引用1053370790在2021/12/7 10:10:20的发言:
这个还是和我的中封型电磁阀差不多吧,也不能保证绝对不漏气。
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/12/8 8:15:06
#18楼
以下是引用514076529在2021/12/7 22:44:44的发言:
这个能避免管子和阀漏气产生的气缸下降。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/8 9:11:33
#19楼
这东西没用过,能否出个示意图,在他的应用中如何链接气路?谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
