三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1847 [上一页] [1] [2] [下一页]
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2021/11/26 18:15:58
用三菱FX5U与东西方马达通讯 读取当前绝对做标值。伺服绝对值是9999 读上来的数据确是个很大的数D200 显地是65529444464 实际值应该是9999 在缓存器里看到D201 确是9999 这是为何呢 。是需要怎么转换吗!
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/11/26 18:51:52
数据类型那里看下?你数据不是16位的吗? 数据类型不应该是字吗? W?
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/11/26 18:54:25
45453
YXBK 版主
文章数:20894
年度积分:381
历史总积分:45453
发表于:2021/11/26 20:48:59
是不是东方马达那边的地址要加1才对,有些地址是要加1的,不如说明书上的地址是200,但是写程序时要201才对。
大家一起学习
29064
guanyumou 版主
文章数:10696
年度积分:145
历史总积分:29064
2017国庆活动(二)
发表于:2021/11/26 21:06:17
我看你寄存器地址设置的是H0C6,你看看寄存器地址对不对
你连续读了2个寄存器数据,第2个寄存器数据保存在D201里,结果为9999
是不是寄存器地址设置的不对?
联系!腾讯扣扣149034219
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2021/11/27 9:03:23
回复 #4楼 guanyumou
关工手册上的意思 是要读两个连续的MODBUS地址  00C6H和00C7H 里面存放的就是所要的数据 。这种情况连续两怎么读呢。两个组成的一个数据!
45453
YXBK 版主
文章数:20894
年度积分:381
历史总积分:45453
发表于:2021/11/27 9:11:59
回复 #5楼 twtynijj
把程序里的H0C6改成H0C7,然后再32位监视D200看看
+4
大家一起学习
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2021/11/27 11:48:11
回复 #6楼 YXBK
试也不行 PLC直接报错  但用串口助手发送调试又都能正常 不知道是什么原因
45453
YXBK 版主
文章数:20894
年度积分:381
历史总积分:45453
发表于:2021/11/27 14:21:50
回复 #7楼 twtynijj
把东方马达的手册传上来看看
大家一起学习
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2021/11/27 15:41:50
回复 #8楼 YXBK
附件:
[本地下载]
