信捷XINJE
回帖:29个,阅读:3821次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 16:03:59
一般上我现在用绝对定位  DDRVA 脉冲多少  频率多少    然后 用一个M8170下降沿来做 脉冲结束信号。。但是实际中  遇到过  以下问题 丝杆卡住。或者伺服电机线断了。PLC管自己发好脉冲 就进行下一步,动作衔接比较紧凑 延时也就0.05秒。当驱动报警再反馈PLC的时候 已经晚了。气缸过来就撞机了。。
请问除了总线型 (目前水平有限也玩不了总线型)  还有别的什么 方法吗?
[此贴子已经被jint于2021/11/19 13:34:02编辑过]
21258
honghaii
文章数:8181
年度积分:747
历史总积分:21258
发表于:2021/11/17 16:07:30
闭环的话,电机的编码器要用上的呀表情,只知道大概具体不懂哦。PLC告诉电机要走多少脉冲,编码器向PLC汇报电机实际走了多少脉冲。嗯应该是这样可以的。
[此贴子已经被作者于2021/11/17 16:07:49编辑过]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/11/17 16:16:18
我在外部加了一个位移传感器
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 16:22:21
以下是引用余生少年在2021/11/17 16:16:18的发言:
我在外部加了一个位移传感器
机构不允许加呢
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 16:23:47
以下是引用honghaii在2021/11/17 16:07:30的发言:
其实一开始 我还不懂这套东西的时候 以为这套东西就是这么运行的  不然编码器存在的意义不大呀  现在这样的操作好像。。没有及时的报警
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2021/11/17 16:44:04
个人觉得唯一的办法是加延时,因为无论加什么反馈都需要时间来处理,你现在其实已经有报警了,只是这一系列处理下来时间长了
就算走总线、外加传感器,都是需要反馈信号给PLC的,PLC处理后再控制气缸不要动作。
大家一起学习
24153
bnnyygy
文章数:6923
年度积分:1426
历史总积分:24153
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/17 20:47:51
可以通过通讯读取伺服当前位置,简单的计算就知道位置了,但是呢0.05S,这个不成立。
伺服驱动器有告诉脉冲输出反馈,可以进PLC计算
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2021/11/17 21:11:32
伺服电机带动丝杆,卡住了,应该会马上报警停车啊,断线了,也是会报警停车的,怎么会进行到下一步?
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/11/17 22:12:59
丝杆卡住了,电机空转?得加到位传感器或者其他检测传感器
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/18 7:52:43
以下是引用YXBK在2021/11/17 16:44:04的发言:
但是机器的工作效效率来看  容不得加大延时。    我在想,能不能这样比如 PLC发多少脉冲,驱动让电机执行后,电机的编码器反馈回来实际走了多少的量,然后驱动输出一个信号  代替M8170。。
