信捷XINJE
回帖:29个,阅读:3821次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/18 17:34:02
#20楼
以下是引用gaoyingchun在2021/11/18 16:59:15的发言:
以下是引用海Q7B4在2021/11/18 7:52:43的发言:
以下是引用YXBK在2021/11/17 16:44:04的发言:
个人觉得唯一的办法是加延时,因为无论加什么反馈都需要时间来处理,你现在其实已经有报警了,只是这一系列处理下来时间长了
就算走总线、外加传感器,都是需要反馈信号给PLC的,PLC处理后再控制气缸不要动作。
但是机器的工作效效率来看  容不得加大延时。    我在想,能不能这样比如 PLC发多少脉冲,驱动让电机执行后,电机的编码器反馈回来实际走了多少的量,然后驱动输出一个信号  代替M8170。。
你说的不就是伺服驱动器输出的定位完成信号吗?
松下的这个信号 我不会用呀
4955
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:322
历史总积分:4955
发表于:2021/11/19 9:58:08
#21楼
回复 #20楼 海Q7B4
你截图一下手册中接线图,一般有位置控制示例,或者上传手册,我看看;
但你要求的时间0.05s,我认为达不到你的要求,只是感觉啊
共同学习!!!
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/11/19 15:01:41
#22楼
好像有个AB+AB-OA+OB-的4条线,拿个继电器转成24V,接到PLC的高速计数器里面,做位置比较
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2021/11/19 16:12:23
#23楼
如果伺服每次都是走固定位置,那可以在丝杆上加个接近开关。如果更改工艺,需要更改伺服的位置,那就加个光栅尺或者把伺服的脉冲输出接到PLC的高速计数器上
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/21 15:24:09
#24楼
以下是引用陈嘉伟在2021/11/19 15:01:41的发言:
是的  这个叫差分转集电极  需要另外需要设备  这也是一种 方法
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/21 15:24:29
#25楼
以下是引用wgefwgef在2021/11/19 16:12:23的发言:
有好几段位置呢,,,
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/21 15:26:13
#26楼
以下是引用gaoyingchun在2021/11/19 9:58:08的发言:
谢谢  我用的伺服是松下A6  现在已经找到解决办法  就是在伺服里面找到一定位完成的信号  原来是用PLC的脉冲下降沿来做标志  现在用 这个信号来  但是  响应比原来用脉冲标志  慢了好多呀
4955
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:322
历史总积分:4955
发表于:2021/11/22 11:17:40
#27楼
回复 #26楼 海Q7B4
只能说你原来控制取巧了,伺服有没有走到目标位置,不知道,能确定的是PLC发送完了脉冲;现在采集定位完成信号,整个用时肯定要长;PLC发送完脉冲---伺服运行---伺服定位完成(定位完成宽度在驱动器可设置)---PLC收到定位完成信号再逻辑处理;另,提高伺服增益/增大加减速时间,可减小定位用时间
共同学习!!!
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/11/22 13:04:30
#28楼
以下是引用gaoyingchun在2021/11/22 11:17:40的发言:
就是松下里面的  所谓的刚性吧?  这样的一套发送到反馈 时间确实会拉长  但是也不至于需要0.04秒 我们PLC的单位 基本也都是0.001做单位的
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2021/11/23 9:19:21
#29楼
回复 #25楼 海Q7B4
加接近开关,或者光栅,或者电阻尺
