运动控制
运动控制
1个关于控制伺服多段速问题, (见图)
1个关于控制伺服多段速问题, (见图)
handafen
作者的所有帖子(277)
发表于:2021/11/16 13:46:58
我用2个DRVI指令,1个频率高,长度长. 1个频率低,长度短. 先执行频率高,长度长的, 后执行频率低,长度短的,然后伺服电机停下来. 效果不是很好,中间有时会停顿,请问有没有其他更好的办法.谢谢。
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2021/11/17 10:08:07
利用PLC相关指令的超驰功能
欧姆龙,西门子都对定位指令有相关描述:即新的上升沿可以覆盖上一次的指令动作。所以需要时再次刷新指令即可实现。实现即可以随时改变定位位置,同时可以随时改变定位速度的目的。
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
surfacersnow
作者的所有帖子(324)
发表于:2021/11/17 10:10:21
用一个相对定位指令就行了,改变其频率就能得到不同的速度了。
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
q616602675
作者的所有帖子(376)
发表于:2021/11/17 20:15:29
直接运行中改频率不可以吗 一般的控制器现在DRVI都可以实时更改频率的
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
YS-W
作者的所有帖子(2377)
发表于:2021/11/18 8:20:42
看来你是否没有完全看明白指令的使用说明?你的要求应该一个指令内就可以完成的。
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
喵喵星人牛顿
作者的所有帖子(60)
发表于:2023/3/24 9:59:32
用多表格指令
台达B2伺服“高响应 高精度”性能及其在超高压数控水刀的应用
