传感器论坛
回帖:12个,阅读:3921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/11/16 9:05:56
我这边的流量计很多都是4~20mA信号的,需要转换至1~5V信号接入模拟量模块。现在不太清楚的是能否直接并一个电阻的形式转换还是要买外面的电流转电压的信号转换器来解决?我有些奇怪有没必要用到这种转换模块?
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2021/11/16 9:18:12
并一个250欧姆的电阻是可以的
大家一起学习
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2021/11/16 9:24:13
要求不高就用250欧电阻,不过这个阻值一定不要误差太多;要求高了用模拟信号隔离器;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/11/16 12:13:17
理论上是不是选个高精度的电阻就可以替代这个转换模块?是不是电阻达不到那么高的精度要求?
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2021/11/16 12:23:25
用绕线式的高精度电阻,某宝有卖,主要是稳定性。误差标定的时候可以修正。
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/16 12:45:59
看一下资料,或许有dip开关,或軟设置就能解决。
赔高精度电阻也可以。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/11/16 13:33:25
  把流量计的电流信号转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻(网上可买到),把4~20mA.DC转换为1~5V.DC即可。
   4~20mA.DC (1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4~20mA.DC ,联络信号采用1~5V.DC,即用电流传输、电压接收的信号系统。现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4~20mA.DC;控制室仪表之间的联络信号采用1~5V.DC采用电压源信号联络。
42886
tigermu 版主
文章数:15418
年度积分:1135
历史总积分:42886
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/16 14:31:34
这种电阻应该有卖专门的,好多年前用过,红色的,不知道现在什么样了。
清泉石上,明月松间。
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2021/11/19 19:19:03
应该是串一个250欧电阻
不走寻常路。
24140
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1413
历史总积分:24140
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/19 21:47:58
回复 #8楼 877476825
U=I*R。
信号如果是4~20ma
PLC模拟量输入如果是 1~5V,直接在模拟量输入端和GND直接并联一个250欧姆龙的电阻即可。
精度的话,我个人觉得无所谓,偏差不会太大,程序矫正下就OK了,反正是线性的
PS:PLC模拟量模块,电流输入,电压输入选择开关,也就是选择是否并联这个250的电阻(但是用的高精度的贴片),前2个月才修过AD模块,欧姆龙的。。
[此贴子已经被作者于2021/11/19 21:49:34编辑过]
