传感器论坛
回帖:12个,阅读:3921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2021/11/20 13:03:24
#10楼
有高精度的250欧标准阻值的电阻,价格可能比普通的贵几十倍,好在这个用量不会太多,如果用这种方法还是买这种的好;
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2021/11/20 16:51:08
#11楼
高手
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:15:48
#12楼
这个电阻实际上是电流的取样电阻,所以精度要求较高,
一般最少是0.1%,功率在0.25W以上,并且温票不大于25PPM。
否则,不能满足一般系统要求高于0.1%的系统(例如DCS)。
早期有用温度系数小的金属线绕,后来技术先进了,金属膜也有低温票的。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
46.8003
