机电一体化
回帖:18个,阅读:2060 [上一页] [1] [2] [下一页]
乱拳打死老师傅
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/5 13:11:03
#10楼
把板上所有的线都拆了,只剩这个口子,还是不行,换到别的端口依旧,用这个端口读其他传感器正常。PLC读数是正常的,是我把电压检测范围算成0~5V了,实际上是0~10v。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41394
知道一点
文章数:23977
年度积分:1119
历史总积分:41394
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/5 13:19:50
#11楼
回复 #9楼 cfg168
同意
如果万用表测的数据虚,在四种模式下都是一个数值可能吗?
怀疑信号源就拆下接个电池,或距离近就甩掉原来的线,直接拉线看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41394
知道一点
文章数:23977
年度积分:1119
历史总积分:41394
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/5 13:23:48
#12楼
回复 #10楼 wushulin
既然这样,板的设置是否也错了?
一个一个慢慢查,怀疑那个有问题就替换查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/5 21:52:50
#13楼
以下是引用知道一点2021/11/5 13:23:48的发言:
既然这样,板的设置是否也错了?
一个一个慢慢查,怀疑那个有问题就替换查
板卡设置没有问题,接其他传感器正常读数,然后里面也没有什么可以设置的,设置错了会报警。
弄了几天了,还没有找到原因。快崩溃了。
23778
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:267
历史总积分:23778
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/6 7:50:26
#14楼
负载能力不够的感觉
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41394
知道一点
文章数:23977
年度积分:1119
历史总积分:41394
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/6 14:37:18
#15楼
似乎现在PLC端能正常采集了
板卡还有问题,直接拉二根线,只接放大器与板卡,分别用万用表测放大器端及板卡端电压,一致就重点查板卡。
类似问题用排除法找还是比较容易的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/7 19:43:19
#16楼
感谢各们的大力支持,加了一个电流转电压的隔离模块,读数正常了。从故障上来看,还是力矩放大器的问题。
41394
知道一点
文章数:23977
年度积分:1119
历史总积分:41394
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/7 22:37:07
#17楼
放大器输出电流?
不该发生的错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/2 22:16:55
#18楼
谢谢楼主分享
