机电一体化
回帖:18个,阅读:2060 [上一页] [1] [2] [下一页]
乱拳打死老师傅
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/4 18:03:35
如图所示,现在是查不出来原因了。万用表测量2.52V,正常。但是数据采集卡就是读不出来,数据采集卡和PLC都只能读出1.5V。想遍了所有的办法,都不行。
[此贴子已经被作者于2021/11/4 18:04:00编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/4 18:23:50
PLC也只能读出1.5V左右,换线,换电源,独立电源,加电阻,并电阻。都试过了,不行。
要状态2,这时数据采集卡能读出2.52V,数据正常。但PLC无法读出。
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2021/11/4 19:12:45
不要接转矩传感器,随便用个其他的电源调至2.5V试试,比如用个开关电源加个电位器。这样可以判断是转矩传感器的问题还是PLC与采集卡的问题。
大家一起学习
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/4 19:16:48
还应该有个状态4--只接PLC,看看PLC读数
图示三种状态PLC都是1.5v?短接v-com看看
万用表在A18-A19检测结果=?
现场?捋线查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10100
chengzheng
文章数:1835
年度积分:513
历史总积分:10100
发表于:2021/11/4 20:11:05
吴工,
建议增加一个隔离栅,买一分二的。
传感器出来的信号接到隔离栅,隔离栅买一分二的,一路到PLC,另一路到采集卡。
还不行就没招了
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/4 20:58:18
PLC在实际使用中是不采集数据的,这个接法纯属找故障原因而接,状态2的PLC是没电压的,画图时忘了删。数据采集卡读其他的传感器正常,把本传感器接到其他的端口也是不行。感觉电压信号是虚的,但是加并1k,0.25k电阻都不行。传感器放大器换过电流的,也是不行。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/4 21:11:17
转矩传感器放大器有质量问题吧?换新即可。
维修中很多时候都是采用替换新件的方案排除故障的,吴工应该会想到要对换和拆装一个正常的转矩传感器放大器进来进行测试和排除的吧?
10100
chengzheng
文章数:1835
年度积分:513
历史总积分:10100
发表于:2021/11/5 7:31:13
电脑接地看下,
或者电线加屏蔽,
会不会是有干扰呢 ?
10342
711022027
文章数:847
年度积分:424
历史总积分:10342
发表于:2021/11/5 8:14:34
欧姆定律大家都懂吧,如果放大器输出功率太小的话,负载增加电压下降,检测一下二路检测回路的电流计算一下。4楼是正确的处理办法,通过隔离会排除许多意想不到的电流通路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/5 12:16:47
既然怀疑信号电压是虚的,那么就应该在连接采集卡的时候监测指针式万用表的测量结果,如果万用表正确指示电压数值,那么电压就不可能是虚的。有可能是电压信号传递到采集卡的线路有问题哦。
