变频器维修
回帖:13个,阅读:5538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/3 13:28:17
1:更换正常的主板和连接排线也是报此故障。
2:霍尔传感器测量电源是+ -7.5V。U相霍尔输出0.006V,W相霍尔输出0.010V。
3:A1  MC33074的1、7、8输出电压都是7.5V,14脚电压是6.6V。
3、10、5脚对11脚都是7.5V。
mc33074代换过,周围的电阻也测量过未见明显异常。
请问各位老师们还检查哪里?霍尔传感器吗?
假如模块本身有问题会不会也报这个故障
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/4 8:13:20
回复 #1楼 霏
谢谢!
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/4 10:37:31
已检查H8,H9 光耦输出脚,有5V,且分别连接至74HC86的1、4脚,电阻值也正常为3.2K,(3301电阻,3.3k)。
74HC86的8脚对7脚GND无输出电压为0.000V。此点是不是能够排除不是此路检测故障?
如图所示74HC86的1脚由H9 5脚至此正常状态下应该有5V电压啊!
再就是MC33074的1、7、8均有7.5V输出电压是否说明霍尔的输出是平衡的,且33074电路无问题?
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/11/4 11:52:33
回复 #3楼 1121622454
再继续往前查找!思路一定要宽!不要急,慢中出细活,祝楼主一定能修复成功。
森林之王
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/11/5 16:29:54
上电就报么消去不了吗
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/11/5 16:36:06
试试换掉m453试试把
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/5 20:21:46
回复 #5楼 星羽辰峰
按面板复位键后又继续报了
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/5 20:24:47
回复 #6楼 星羽辰峰
换过了,明天我再试试~要无解了!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/11/6 7:38:47
U3,HC86AG为异或非门,正常时8脚输出应为0V.若为高电平,可能故障在此了.
另外电流传感器的供电为15V,传感器基准输入为7.5V,输出为7.5V,而非正负7.5V供电.
对地测量才准啊.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
